23.07.2016, 22:00 | #1401 (permalink) |
23.07.2016, 23:50 | #1403 (permalink) |
Особого смысла конечно не много. Но при минимуме дешевых деталей и небольших временных затратах получается какая то дополнительная защита более ценных компонентов. Тех же спаленных ирок и 740х у меня мешочек получился, при осваивании импульсников. Да и отвертки порой соскакивают не туда и провода плюс рассеянность. Ну и свою паранойю потешить.
28.07.2016, 15:31 | #1404 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Что думаете по поводу использования данного ИБП для питания ламповых конструкций, с соответствующими выходными напряжениями, скажем 300В и 6,3В ?
31.07.2016, 04:49 | #1405 (permalink) |
Здравствуйте DTS я почти собрал ИБП по схеме которую вы мне предложили "ссылка удалена", но есть 2-3 вопроса
1. где взять дроссель или как его там звать Т1 2. я пока что не нашёл подходящие Ферритовое кольцо Можно его заменить на трансформатор из блока питание HIPER HPU-4M580-PU 3. в продаже я не нашёл реле HK3FF-DC12V-SH, порыскав я наткнулся вот на такое реле HLS8L-DC12V-S-C подойдет мне оно или нет? |
31.07.2016, 06:33 | #1406 (permalink) |
Отвечу за Тимура. думаю он не обидеться.
1. Дроссель с того жн блока питания HIPER HPU-4M580-PU. 2. Можно. 3. Реле и всё что нарисовано зеленым не нужно. Вместо R6 поставь обычный термистор из того же HIPER HPU-4M580-PU. Тем боле нарисовано с ошибкой 4. Поставить снабберную цепочку в первичку. Без них, при хреновой намотке транса выбьет ключи. 5. Поставить дроссель на выходе. Без него литы будут заряжаться пока не ба-бахнут. 6. Уменьшить емкость С5 в 5 раз. Иначе, вылетят ключи раньше чем этот электролит разрядится. А вообще, силовой трансформатор рассчитывается и мотается в первую очередь, а под него уже подстраивается схема. |
31.07.2016, 17:01 | #1408 (permalink) |
1. насколько я знаю в этом блоки питание на фото он на зеленом кольце намотан
но его уже нет 2. а вы могли бы мне помочь рассчитать трансформатор в Lite-CalcIT2000 размеры я позже напишу и диаметр проволоки коротая у меня есть 3. блин, а как быть теперь я уже все распаял 4. Про это мне DTS говорил, вот он мне нарисовал на схеме что и как 5. какой? Можно поточнее на схеме показать? пожалуйста 6. 50 мкФ 16В хватит? 7. диоды у меня МВR20200 |
31.07.2016, 17:19 | #1409 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
5- дроссель после моста до электролитов, но я ставлю просто резисторы на выходе и конденсаторы не накачает до предела иголками.
6- хватит, но особого смысла в этом нет. 7- бери всегда запас минимум в 2 раза по напряжению, у тебя если +-50в, то ставить нужно от 200в и выше. |
31.07.2016, 17:52 | #1410 (permalink) |
DTS а что вы скажите на счет
3. Реле и всё что нарисовано зеленым не нужно. Вместо R6 поставь обычный термистор из того же HIPER HPU-4M580-PU. Тем боле нарисовано с ошибкой |
