11.06.2015, 14:00 | #1042 (permalink) |
deleted
Если нужны реальные 350-400 ватт, а не китайские, то ни одна из этих схем не подходит. Ищи схему, где перед каждым полевиком стоит усилительный каскад на двух биполярных транзисторах.
11.06.2015, 14:05 | #1043 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Ну , 350-400 - это грубо , нужен ИИП для двух каналов усилителя зуева , тб, защиты , суммарно ватт 250
Грубый, но справедливый |
11.06.2015, 14:16 | #1045 (permalink) |
Я ее изначально собирал для зуева, но потом стал ее использовать для холтона , думаю , тогда придется опять ее собирать , жаль что в ней нет защиты ((
11.06.2015, 15:43 | #1046 (permalink) |
Андрей , а что если к ИИП из поста 493 , прилепить защиту от схемы которую я приводил ранее ?
11.06.2015, 15:56 | #1047 (permalink) |
deleted
Вполне можно. Только резистор который там на 1.5 ома нужно заменить на 0.22...0.33 ома. И этот резистор лучше взять проволочный "кирпич" на 5 Вт. У меня во время тестов на прочность обычные импортные на 2 Вт сгорали с обрывом, при этом вылетала микросхема и полевики.
11.06.2015, 16:33 | #1048 (permalink) |
Не, думаю туда втулить не икалку , а защиту на тт , у меня как раз есть подходящие колечки (20х12х6) .
11.06.2015, 22:10 | #1050 (permalink) |
Смысл в том , что с защитой при кз не вылетят ключи и ирка .
