31.07.2016, 18:01 | #1412 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
термистор - это упрощение конструкции, да - можно поставить термистор , но нужно чтобы он был заведомо исправным, иначе очень велика вероятность стать постоянным клиентом у местных торговцев запчастями и выгрести все подходящие полевики. |
31.07.2016, 18:09 | #1415 (permalink) |
конденсаторы заряжаются до амплитудного значения подводимого напряжения, в импульснике таковым может выступать и единичные импульсы и повторяющиеся короткие импульсы (выбросы) , на экране осциллографа они выглядят как иголки в начале или в конце верхней или нижней части полезного сигнала (меандра). Конденсатор такая штука, что слопает всё что дадут и в итоге зарядится до максимального по амплитуде напряжения, а это напряжение может быть выше чем расчётное с полезным по значению сигналом. Проще говоря если меандр 50в, то иголка может быть выше него даже в два раза, и конденсатор зарядится не до 50в, а уже к ПРИМЕРу до 100в, но если поставить на выход схемы (параллельно конденсаторам) небольшую нагрузку, в виде резисторов на 1.5-2.7кОм то действие этих выбросов на зарядку конденсаторов прекращается. так как длительность импульса ничтожно мала и его мощности не хватить чтобы продолжить далее *накачивать* конденсатор. В роли этого резистора может выступать и сам усилитель, нагружая блок питания током покоя.Так что если включить блок питания без какой либо мелкой нагрузки, то конденсаторы будут накачиваться до максимальной амплитуды импульсов , а если пригрузить, то только до амплитуды полезного сигнала и напряжение выше 50в не подымется.
31.07.2016, 18:21 | #1418 (permalink) |
2Вт хватит с головой, чем выше напряжение тем выше сопротивление, к примеру при 50в и сопротивлении 2кОм , на резисторе будет рассеиваться 1.25Вт , следовательно резистор на 2Вт нам подходит.
31.07.2016, 18:40 | #1419 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Я стесняюсь спросить,а какая мощность иип будет в вашем случае?У того же Сергеj иип на 900Вт с термисторами.Я у себя в арсенале имею иип на 700Вт с термистором.
31.07.2016, 19:10 | #1420 (permalink) |
300-350ватт
