30.07.2017, 21:26 | #1641 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Но это надо обсуждать в теме о колонкостроении. |
31.08.2017, 17:49 | #1643 (permalink) |
Доброго времени суток. Собрал на ir2153 пока что четыре иип. Два из них обычные по 100 Ватт, от них две паяльные станции питаются. Третий с повторителями и транзисторами 20n60, трудится в зарядке для авто АКБ(регулируемый). Четвертый решил попробовать с защитой спаять по схеме Сергея с трансформатором тока. Все четыре запустились сразу, никаких проблем не было. Есть вопрос по иип с защитой. Когда включаю блок в сеть, всё запускается, напряжение на выходе расчетное. Делаю КЗ, загорается светодиод, напряжение на выходе пропадает. Устраняют КЗ, а блок дальше в защите находится. Отключаю от сети, опять включаю, а блок так же в защите, опять включаю/выключаю и только тогда защита снимается. Так и должно быть(постоянно вкл/выкл ) что бы снять КЗ? Ранее было полностью прочитано две темы на РадиоКоте по ir2153, эта тема, и немного на "паяльнике". Но момента этого не припомню. Просто надоедает вилку дергать из сети постоянно.
31.08.2017, 19:29 | #1644 (permalink) |
Судя по описанию, в ИИП триггерная защита, то есть она защелкивается. Для снятия защелки требуется полное снятие напряжения с элементов защиты. После срабатывания защиты требуется не только устранить КЗ, но и дать время для разрядки емкостей питания защиты.
01.09.2017, 00:17 | #1645 (permalink) |
Спасибо за объяснение. Появилось еще пару вопросов. Кака защита лучше/надежнее, триггерная или "икающая"? И если касаться только триггерной защиты, то какая лучше/надежнее, где датчиком тока является токовый трансформатор или схемы с резистором в роли датчика тока?
01.09.2017, 10:01 | #1647 (permalink) |
Многие жалуются на триггерной защиту где в роли датчика тока резистор. На ИИП с ТТ намного меньше жалоб. Мне кажется удобнее резистор использовать, проще, но нестабильность схемы в целом, останавливает, хотя опыта с использование резистора пока не было. Возможно ли что то изменить в схеме с ТТ что бы при устранении КЗ ИИП запускался сразу? Я так понимаю с резистором в роли датчика тока та же история после КЗ?
01.09.2017, 12:35 | #1648 (permalink) |
И ещё вопрос, возможно ли прикрутить триггерную защиту к схеме в которой на входе два электролита по 200 Вольт и со средней точки через плёночный кондёр на трансформатор? Сколько схем с защитой не встречал, везде на входе один 400-вольтовый электролит. Либо два по 200 последовательно, но что бы они выполняли роль одного 400-вольтового, опять таки без средней точки.
01.09.2017, 13:38 | #1649 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
01.09.2017, 14:39 | #1650 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Стремление ко всему большому,ставили б уже 5Вт чего мелочитьсяА я и многие даже промышленные иип с резисторами до 1Вт.
VADIKVADIK я показываю вам схему отличного иип.Берите его за основу к 10 ноге прикрутите триггер и будет счастье. |
