04.12.2016, 09:10 | #1471 (permalink) |
04.12.2016, 12:25 | #1472 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Скорее всего рабочий ток светодиода большой. Попробуй найти АЛ-102, вообще любой с меньшим рабочим током ...
Еще вариант, уменьшить немного буферный резистор светодиода 220 Ом ...
Последний раз редактировалось George Smith; 04.12.2016 в 12:34 |
05.12.2016, 17:28 | #1473 (permalink) |
В этой ветке, не помню уж в каком посте, ребята говорили что нагрев можно уменьшить если поменять ключи на 830, ну я так и сделал. И впрямь все стало работать как надо! Т.е. в плане нагрева все ОК, радиатор наверное градусов 30-40, не больше! Диод перепаивать не стал, шут с ним (надеюся последствий никаких не будет?!) светит еле ели и пускай. Один вопрос остался, почему все таки ключи чуть болше греются когда усилитель в ждущем режиме, чем при нагрузки? Может кто разъяснит.
18.12.2016, 01:05 | #1474 (permalink) |
По ходу этой темы не раз возникало замечание про чересчур большое падение выходного напряжения под нагрузкой (до 6 В), при этом в качестве причины указывалась пульсация на средней точке конденсаторов 1 мкФ.
Почему бы не использовать для организации средней точки конденсаторы емкостью, к примеру по 100 мкФ? Пульсация станет значительно меньшей, чем с 1 мкФ, и просадка выходного напряжения должна уменьшиться. |
21.12.2016, 23:08 | #1475 (permalink) |
Задумал собрать первый импульсник по вашей схеме,до этого собирал бп на железных трансах,тяжеленные)...
хотелось бы спросить по бп... -и от чего защита стоит? -как и где подбирается напряжение на выходе?как вариант регулируемым собрать хочу,так же где и как выставляется ток на выходе,например для заряда акб,питание светодиода,и т.д... -комповский транец какого размера нужен под плату с защитой и каков зазор? -транзисторы можно заменить на серий 13003-13007 те которые в бп светильников галогенок ставят и нужны ли вообще радиаторы если нужны то площадь каова? |
21.12.2016, 23:40 | #1476 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Задумал, собирай!!
Но для начала почитал бы хотя бы 10 первых страниц. -Защита от кз. -напряжения негде не подбирается.Регулируемый не получится профиль не тот у микросхемы. -Какая нужна мощность такой и транец выбираем 13003/7 транзисторы не для этой оперы.Радиаторы нужны исходя из ваших потребностей. Еще раз настоятельно рекомендую изучить тему и потом уж пробовать собирать. |
22.12.2016, 01:35 | #1477 (permalink) | |
постоянное напряжение можно ли подобрать и по схеме сколько вольт напряжения на выходе без переделок? |
24.12.2016, 15:25 | #1479 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Если не сложно - поделитесь печаткой, мне понравилась компоновка. |
30.12.2016, 13:54 | #1480 (permalink) |
Здравствуйте. Собрал импульсник, дошло дело к проверки..Мне нужно что бы держало 200 ват. Вольтаж 82вольта. Сделал нагрузку с резисторов 32.8 Ом. Подскажите хватит ли мощности резисторов для проверки (естественно будет в баночке с водой) Резисторов 9 штук в параллель (2 вата)
