Старый 19.11.2016, 23:49   #1451 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Да можно соединять, это и есть общий выхода ...
Старый 20.11.2016, 04:18   #1452 (permalink)
Tango_Panka
Вот развел плату, проверьте пожалуйста. (В формате lay не загружает, выкладываю в jpeg)
Есть сомнения по соединению конденсаторов. С одной стороны я представил два конденсатора как один с емкостью вдвое меньшей и вдвое большим напряжением и воткнул вместо одного конденсатора на 400В. С другой стороны, перечитывая в очередной раз pdf файл из первого поста наткнулся на странный абзац про использование двух последовательно соединенных конденсаторов в разделе "Выпрямитель". Скриншот абзаца в приложении.
UPD: забыл сказать что в качестве входного фильтра буду использовать готовый блок "Delta electronics EMI filter 02MD4P"
Tango_Panka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2016, 10:06   #1453 (permalink)
ua3mse
Tango_Panka
В формате lay не загружает...
Всё загружается, всему надо учиться ...
Надо пробовать, ничего сложного нет !
ua3mse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2016, 14:31   #1454 (permalink)
Tango_Panka
В архиве получилось
Тип файла: rar Второй общий дрочель.rar (24.5 Кб, 98 просмотров)
Старый 22.11.2016, 00:04   #1455 (permalink)
MetLLa
Здравствуйте !
собрал блок на 1 странице на +-38вольт 300вт.проблема с защитой от кз , если на выходе нет дросселей то защита работает хорошо
при включений светодиод подмигивает при кз горит как положено .
в общем думал все ок защита хорош.
окончательно заканчиваю сборку блока поставил дроссели на выходе витков 15 на желто белом кольце,при включений заметил что светодиод не мигнул как прежде .
замкнул провода для проверки защиты светодиод засветился но защита не сработало,в итоге резистор шунт и кт815 взорвались а ирка и полевика сгорели без внешних признаков.
проблему решить можно или стоит убрать дроссель ?
MetLLa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 12:58   #1456 (permalink)
MetLLa
в общем какая та хня,теперь защита и без дросселей тоже не пашет!
починил блок транзистор защиты поставил кт817г токовый шунт 0.2 ом.
нагрузил блок 2 омным резистором напрж с 40в просел о до 31 (в это почти 450ват будет) защита молчит
Старый 29.11.2016, 22:52   #1457 (permalink)
Tango_Panka
увеличивай сопротивление защиты
Старый 30.11.2016, 17:08   #1458 (permalink)
Александр_vlz
По умолчанию БП IR2153
Здравствуйте уважаемые технари! Пытаюсь повторить схему Azazop с первого поста. Получилось то что на картинках! Проблема с защитой, диод постоянно горит, лампочка при включении светится. Похоже где то КЗ. Или может че не то сделал, опыта нет! Резистор защиты 1,5 ОМа. Трассы и расчеты трансформаторы выложил. (первичку и вторичку паял из двух кусков. Спаял вроде надежно) Прошу помощи! Спасибо.
Александр_vlz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 22:58   #1459 (permalink)
Александр_vlz
Выпаял IRF740 лампа не загорается. Это что, Ключи под замену?
Старый 30.11.2016, 23:02   #1460 (permalink)
George Smith
Не обязательно, может не правильно были впаян ?...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:54.
