Старый 20.01.2017, 22:48   #1501 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
Сказал(а) спасибо: 53
[QUOTE=sercj;2454349Может на сгешке[/QUOTE]
Сдается мне что если Вам сделать видео по настройке защиты на SG,то все ровно ничего не поймете и будете задавать вопросы.Мой Вам совет,собирайте иип на SG.Там даже с номиналами по схеме не получится сжечь транзисторы,да и драйвер уложить надо постараться сильно.
ИЛЬЯ.С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 22:50   #1502 (permalink)
sercj
Это надо нагрузить резисторами и плавно крутить подстроичник пока не загорится светик правильно?
sercj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 22:55   #1503 (permalink)
sercj
Вот щас добавил резистор который питает ирку защита стала работать, вот только напряжение в сити будет меньше и блок не запустится вообще наверно, так что питание ирки может стабилизировать ещё стабилитроном, чтобы не менять резисторы?
Старый 20.01.2017, 22:56   #1504 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Включам блок питания, нагружаем его выход лампочками ( по одной, а не всеми сразу), либо нихромовой спиралью , так чтобы получить к примеру, мощность 300Вт. Крутим подстроечник пока светодиод не начнёт моргать либо светится, затем немного возвращаем наза, чтобы найти *пограничное положение* , вот после этого уже можно замыкать выход.
Меня устраивает то как работают импульсники на 2153, к тому же они у меня есть, а SG3525(или подобной) нужно ещё покупать или откуда то выпаивать.
Если мне понадобится блок питания для усилителя или чего другого, а в наличии не будет таких микросхем, то попросту переделаю комповый питальник под желаемое напряжение. Там тоже полумост и перемотать трансформатор труда не составит.
Если у тебя вызывают трудности настройка блока питания на 2153, вот бывает же такая полоса в жизни, что неклеится и хоть тресни. То попробуй что то другое. Смотри на вещи шире, на одной 2153 свет клином не сошёлся. Будь у меня в наличии другие микросхемки, то собирал бы на них, хотя и без микросхем можно собрать хороший импульсик на рассыпухе.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 22:57   #1505 (permalink)
sercj
А схему и печатку может скинете чтоб не ошибиться с блоком который вы рекаминдуете.
Спасибо дтс всегда поможеш советом. Да щас также думаю пока ирки есть и 740вые делаю на них, а потом может и на сг зделаю.
По поваду софт старта надо значит увиличить резистор 22 Ом на большее сопративление чтобы лампа не моргала?
Старый 20.01.2017, 23:16   #1506 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Сообщение от sercj Посмотреть сообщение
изначально люди обходились и термистором на 2-10 Ом, а дальше уже стали разные улучшения ставить, так что если тебя устраивает термистор - пусть работает с ним, только ставь его рабочий, бывает такое , что ставишь б.у. а потом диоды в мостике вышибает, ток ведь в момент включения очень большой, пока ещё конденсаторы зарядятся и он станет близким к нулю, а в момент включения там полста ампер как с куста, а то и больше.
Старый 20.01.2017, 23:27   #1507 (permalink)
sercj
У меня точ вточ такой же ИБП как на картинке который вы скинули ранее. Хотел спросить как увиличить время задержки софт старта и можно паралельно конденсатора который у меня 470мф 400в впаять резистор 540 ком чтоб разряжался, а то треснуло меня током однажды, просто меньше номинала нету.
Старый 20.01.2017, 23:41   #1508 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
увеличить сопротивление резистора с 47к до 68-100к либо увеличить ёмкость конденсатора с 220мкф до 470мкф в базе составного транзистора .
.Ничего не мешает припаять к ногами разрядный резистор , на работу схемы он не повлияет.У меня он стоит на 270кОм .
Старый 20.01.2017, 23:45   #1509 (permalink)
sercj
Будут ли у вас видио о бп и усилителях?
Старый 20.01.2017, 23:46   #1510 (permalink)
sercj
Я имею ввиду в будущем что вы собираетесь зделать?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
