Старый 01.09.2017, 15:08   #1651 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Вынужден признать, я чепуху сморозил, посчитал в уме и ошибся на порядок: ток
310/300к=1.1ма
1,1 ма*310- и решил, что получается около 3,2 ватта (1,6 ватт на резистор), а на самом деле всего то получается 0.32 ватта на 2 резистора, т.е 0,25 ватт на резистор вполне хватит. Приношу свои извинения. Ошибки случаются.
Старый 02.09.2017, 00:43   #1652 (permalink)
VADIKVADIK
Спасибо за наводку) На РадиоКоте тема по SG3525 у меня в закладках(в планах на будущее). Всё никак не доберусь прочитать/изучить. С ir2153 у меня как бы проблем не возникало, и думаю не возникнет. Понимаю что на ней свет клином не сошелся, но простота реализации и расчетов...подкупает.
VADIKVADIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 22:34   #1653 (permalink)
GhostMisterry
Всем привет. Переразвел печатку с первого поста под свои детали. Подскажите, я нигде не ошибся.
Тип файла: rar Архив WinRAR.rar (24.1 Кб, 111 просмотров)
GhostMisterry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 23:25   #1654 (permalink)
GhostMisterry
Собирал ИИП по печатке Сергея. В 20-мм кольцо помещается только 45 витков провода диаметром 0.3 по меди. Сам БП не запустился, даже питание на трансформатор ТТ не подается. В чем причина не пойму. Подскажите что я сделал не так?
Старый 12.09.2017, 19:55   #1655 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Возьми мою ПП, если и по ней не заработает, то *дело было не в бобине*.
Тип файла: rar ИБП- от DTS.rar (38.1 Кб, 318 просмотров)
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 11:40   #1656 (permalink)
cshawka
Собрал сие устройство .Полевики воткнул STB6NK60Z (600v-6A)/ Подключил через лампочку -мигнула и погасла (вроде как заработало) .Включил без лампочки бамс не произошло но на выходе 0 .Крякнули оба полевика .воткнул STW9NK90Z(900V 8A)-приказали долго жить.Возможно ли такое из-за малого количества витков первички у транса CUFD3440BL(от блока питания телевизора SAMSUNG)
cshawka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 12:28   #1657 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Сообщение от cshawka Посмотреть сообщение
вполне возможно, не лишним было бы выяснить о наличии зазора между половинками сердечника, если он есть - то налаживай производство по выпуску тротуарной плитки, а вместо щебёнки используй тушки горелых транзисторов.
Старый 18.09.2017, 13:39   #1658 (permalink)
cshawka
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
Причем тут тушки и зазор в сердечнике в телике то он работал и я его не половинил а только перемотал выходную обмотку
Старый 18.09.2017, 13:49   #1659 (permalink)
cshawka
Первый собранный с трансом от БП компа работает на ура в блоке по этой схеме
Старый 18.09.2017, 13:52   #1660 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Интересно-интересно дальнейшее развитие событий.
Шавка, так Вы вопрос задаёте, или ДТСа учите делать импульсники?
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:31.
