29.03.2017, 23:15 | #1561 (permalink) |
И по второму преобразователю вопрос,прошу прощения может не в этой теме, запустился, но на выходе вместо расчетных +-35В т.е. 70В между плюсом и минусом, 125В при ХХ, при нагрузке две лампы 100Вт220в просело до 100В, выпаял транс думал витки отматывать а частоту не проверил, можно ли на проводах пока подпаятся и проверить или сразу отматывать? |
30.03.2017, 01:16 | #1562 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Можно на проводках, но длина по минимуму , удобно припаяться со стороны дорожек.Микросхемка ушла в мир иной, обычная панелька не годиться - используй только цанговые.
p.s. про технику безопасности не забывай! |
30.03.2017, 10:22 | #1563 (permalink) |
Приобрёл IR2153, с D уже не было там где брал, а в другом месте аж по 1,5$. Ну это так, крик души...Проверил на тесте, вставил, подал от БП 12В, на ногах 5,7 относительно 4 - 63,480 и 63,835 кГц, на 7 относительно 6 - 64,037 кГц, где-то читал что первый запуск надо делать с разрывом + питания до полевиков и в разрыв ставить лампу...? Или пробовать уже запускать?
30.03.2017, 12:47 | #1564 (permalink) |
Подпоял транс на преобразователе 12-35В, что-бы проверить частоту на затворах полевиков 49,627 и 49,670 кГц, как лучше поступить понизить, повысить частоту или перематывать транс?
30.03.2017, 21:20 | #1565 (permalink) |
Если напряжение на выходе завышено, а наматывалось по рассчётам програмки, то есть очень большая вероятность того, что в одной части первички количество витков меньше чем во второй. Другими словами в одной половинке 3 витка, а во второй 4, либо 2 и 3. Вот оно и накачивает исходя из меньшего количества витков, тем самым коеффициент трансформации отличается от необходимого.
Совет: возьми ферритовое колечко с любыми *приемлемыми* размерами, тот же 28*16*9 и намотай в один провод любым доступным сечением, лишь бы влезло в окно. Затем подключи к плате и проверь , что получилось. А вообще лучше обзавестить вот такой приблудой, она здорово меня выручает при изготовлении трансформаторов и проектировании разных самоделок. |
30.03.2017, 21:27 | #1566 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
12В - 3 витка, тут играет роль даже 0,25 витка - 1 вольт будет, однако ...
30.03.2017, 23:16 | #1567 (permalink) |
Спасибо что помогаете!!! Конечко поищу, а мотнуть допустим 3+3 и 10+10 или лучше рассчитать под то кольцо что найду. Насчет приблуды, DTS, включил в следующий проект, закончу этот...
А что насчет 220+-35в на ИРке пост 1563? Последний раз редактировалось George Smith; 30.03.2017 в 23:23 |
30.03.2017, 23:31 | #1568 (permalink) |
Индекс "D" ничего страшного, это означает внутренний диод, на питание второго драйвера ключей, но в схеме есть диод, параллельно ничего страшного ...
Главное геометрическое расположение по окружности. Вторички надо мотать литцендратом ...
30.03.2017, 23:47 | #1569 (permalink) |
Мотаю 3+3 располагаю равномерно по окружности, а потом допустим 10+10 в три жилы также равномерно по окружности?
И на главный вопрос из поста 1563 ответ не получил |
31.03.2017, 00:08 | #1570 (permalink) |
Мысль одна посетила, а возможно-ли такая фигня с напряжением из-за проницаемости сердечника, я при расчётах поставил N87, а на самом деле он допустим N27...транс этот я вытащил из древнего комповского БП на 250Вт, я сейчас говорю про ПН 12+-35В.
