28.07.2016, 16:54 | #2181 (permalink) |
подключил опять все через лампу, она и горит постоянно, не тухнет |
28.07.2016, 21:53 | #2184 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Давайте начнём с самого начала.
Выпаивайте транзисторы VT1-VT7. Вместо VT7 перемычка коллектор эмиттер и проводником подключите к общему проводу. Конденсаторы: С9, С10, С13 - 100 пФ. После этого проверьте общее напряжения питания и на стабилитронах. Повторю вопрос ещё раз, как организовано и выполнено питание усилителя? |
29.07.2016, 11:50 | #2185 (permalink) |
Питание просто: транс бублик, диодный мост KBPC3510, четыре конденсатора по 10000 мкф /по 20000 в плечо. Вот и все.
Перемычку которая вместо vt 7 к общему? |
29.07.2016, 19:51 | #2187 (permalink) |
сделал как вы сказали,заменил vt1-4, 5-6 были живые, 7 заменил перемычкой и на общий. лампа не гаснет. на стабилитронах на одном 4в, другом 0.2в. ((((
уже заканчивается терпение |
30.07.2016, 08:04 | #2188 (permalink) |
Лампа установленная в первичной цепи трансформатора какой мощности?
Выкиньте её! По хорошему нужно ставить соответствующие лампы в плечи питания. Прежде всего, отключив питание от усилителя, сначала проверьте выпрямительный мост, а затем какое напряжение на холостом ходу развивает источник питания. |
30.07.2016, 20:10 | #2190 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
покажи как всё собрано, не могут просто так проседать питание на стабилитронах и вышибать питальник.
