14.01.2017, 17:24 | #2251 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Мне больше 100 вт и не надо, слушаю не громко, главное качество. Вот только думаю мой новый трансформатор влезет или придётся ТП-100 оставлять там. Защита АС палатку забрал с почты сегодня китайскую , вроде по обзорами работает. Сегодня спаяю, а софстарт сегодня сам вытравлю, детальки купил. Всем спасибо за отзывчивость. |
14.01.2017, 21:15 | #2253 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Лучше амфитон а1-01-2у, у него хоть и радики внутри, но высота корпуса 12см, что б транс от саба влез.
15.01.2017, 00:12 | #2254 (permalink) |
А как охлаждается будут если внутрти? Вентиляции хватит? Нехочу кулер ставить ,чтобы шума меньше было. Хотя в линкоровсктий ставил , только питал от 7 вольт,вообще не слышно было , тоже внутри стоял на два только радиатора от системнеиков комповых.
15.01.2017, 00:23 | #2255 (permalink) |
Если вариант будет с низким корпусом и транс тп-100 оставлю нормально его хватит? Честно ,хотел немножко другой дизайн ,но что-то алюм.радиаторы дорогие. Дороже даже в два раза если донора взять.Тут и корпус и радиаторы сразу.
15.01.2017, 01:59 | #2256 (permalink) |
Извините если повторяюсь, но в схеме от DTS на "совке", кандеры с1 и с7 от 0,1 мф. хотя везде 1мф. их что нужно подбирать, для лучшей ачх? или все равно.
И еще, когда слушал с ноутбука через данную схему,звук был никакой,пока не подключил пред ус. вот тогда он заиграл,то есть получается это оконечник или я чего то не понимаю. |
15.01.2017, 09:20 | #2257 (permalink) |
Нарыть еще один ТП-100 и забубенить двойное моно...
15.01.2017, 10:20 | #2258 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Подбирать не нужно , просто ставь что есть. Ланзар и есть оконечник, а то что в твоём нотике звуковуха его раскачать не может, так это проблема не усилителя, а нотика. У меня в компе тоже звуковуха на всю раскачать его не могла, поставил предварительный усилитель и с его выходом около 5В - любой усилок могу раскачивать. |
15.01.2017, 20:52 | #2260 (permalink) |
Да тоже думал об этом. Сегодня скатался на "птичку" посмотрел 3 варианта :амфитон(002),кумир(радиаторы внутри, не вариант) и Степь(трасляционный). Амфитон остаток от предыдущей переделки , радиаторы показались маленькие ,да и низкий он. Степь высокий и радики больше. Наверно его заберу на неделе когда потроха вынут из него .Каркас с радиками у него есть , передней панель все равно переделывать . Хочу индикаторы стрелочные поставить , может кто подскажет схепку с платой проверенной не сильно сложную?
