17.05.2016, 11:39 | #2131 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Включите трансформатор через лампу накаливания 200 ватт и замерьте падение напряжения на ней (VAC), отбирайте трансформатор с наименьшем значением. |
17.05.2016, 11:48 | #2132 (permalink) |
Или же, при желании сделать "двойное моно" с двумя однотипными трансформаторами от "Радиотехники". На 4 Ом выйдет 2х50 Вт.
17.05.2016, 11:51 | #2133 (permalink) | |
17.05.2016, 15:45 | #2134 (permalink) |
ШЛ не лучший выбор, для выбранной Вами мощности нужно четыре пары транзисторов на канал. Плюс кардинальная переделка всей конструкции, достаточно трудоёмкая...
17.05.2016, 16:41 | #2135 (permalink) |
То есть вы хотите сказать то что Ланзар не выдаёт 100W в канал? А если поставить транзисторы 200w то какая по вашему будет мощность?
17.05.2016, 20:10 | #2136 (permalink) | |
Речь же идёт о безопасной области работы транзистора. Для Вашего случая, выходная мощность на нагрузку четыре ома 100 ватт. При чисто активной нагрузке рассеиваемая мощность на коллекторе транзистора примерно 63 ватта, но нагрузка у нас комплексная и рассеиваемая мощность может достигать уже 200 ватт. При этом учтите, что с увеличением температуры кристалла транзистора соответственно падает рассеиваемая мощность. |
17.05.2016, 20:40 | #2137 (permalink) | |
17.05.2016, 20:45 | #2138 (permalink) |
У Вас проблема в монтаже, я писал уже об этом ранее. Вам необходимо закрепить выходные транзисторы непосредственно на радиаторе, избавившись от проводов к выводам транзисторов впаяв их непосредственно в плату.
17.05.2016, 20:54 | #2139 (permalink) |
Он работал нормально и не нагревался значит дело не в монтаже, замыкания не где нету я везде цешкой прозвонил, в режиме сопротивления одним щупом на корпус, другим на радиатор. Как такой же монтаж как и во втором канале может повлиять на нагрев радиатора
17.05.2016, 21:00 | #2140 (permalink) |
Раз вопрос ставите так - смотрите тепловую обратную связь, а то о разных вещах говорим...
