15.01.2017, 23:56 | #2261 (permalink) | |
Стрелочный индикатор выходной мощности Стрелочный индикатор выходной мощности
16.01.2017, 02:25 | #2262 (permalink) |
Господа подскажите.
Я новичёк , собрал впервые в жизни Усилитель Ланзарчик, запустил, теперь выставляю Ток Покоя ( ТП ). . У меня есть вопросы : . 1). Усилитель у меня будет с постоянно включённым Кулером на Радиаторе. Настраивать ТП мне надо с включённым Кулером или без него ? ( когда включаю Кулер , то ТП начинает падать ) . 2). Обязательно ли перед настройкой ТП прогревать Ланзар музыкой, если при самой настройки ТП Радиатор нагревается за 20 минут до 40 Град и при этом растёт ТП который я потом начинаю медленно уменьшать ? Можно ли прогревать Ланзар именно самой настройкой ТП если Радиатор нагревается за 20 мин ? . 3). После первой предварительной настройки ТП ( 60-70мА на R=0,33Ом, постоянка 4 мВ, питание +-50 В ), Общий Радиатор имеет t=40 град, а, Малый Радиатор ( на VT5-VT6 ) имеет температуру около 60 град ( т.е. Термостабилизация вроде получилась ). . Вопрос - это нормально, что такая температура на Радиаторах после настройки ТП и без нагрузки ? Будут ли греться сильней эти Радиаторы при 50% мощности ? . Заранее благодарен. |
18.01.2017, 19:29 | #2263 (permalink) |
Приветствую!Собрал Ланзар для саба,предвыход полевики irf640,9640.
Ток покоя ноль и не регулируется,постоянка +25В на выходе(ничего не греется,транзисторы целые все,в пайке ляпов нет,все проверил) Может такое быть из-за разницы в питании дифкаскада (-15В и +15,4В)? Второй день ладу не дам( |
18.01.2017, 20:03 | #2264 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Чего ты не дашь? Какому ладу? Ляпов может и нет, а вот косяки есть - 100% !!! Чудес не бывает. Ищи лучше...
18.01.2017, 20:14 | #2265 (permalink) |
Да уж,распиновка то у полевиков другаяразвернул,постоянка 0,2В,а ток покоя не реагирует на подстроечник,по нулям
18.01.2017, 20:23 | #2266 (permalink) |
Радио демонтажник
Конечно с включённым. Естественно.Вовсе нет. Замыкаешь вход на землю, подаёшь питание, включаешь своего Карлсона, что бы обдувал, нервно куришь двадцать минут, визуально наблюдая, не валит ли дым из подопытного , и если всё гуд, настраиваешь ток покоя. Конечно же да. Но тебе бояться нечего, как говорила Багира Маугли, на тебя работает Карлсон! Он всё устаканит.
18.01.2017, 20:27 | #2268 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну не хрена ж себе! Не может такого быть! У них ещё и распиновка есть? Продолжай поиски! Да поможет тебе святой Януарий!!!
18.01.2017, 20:38 | #2270 (permalink) |
Спс понял,счас сделаю,а то я уже выпаял их,хотел с кт816,817 попробывать
