27.07.2016, 10:33 | #2171 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Перед этой операцией закрепите транзистор VT7 через теплоизоляционную прокладку (слюда, номакон) к радиатору, нужна тепловая обратная связь. Результаты напишите, кстати, как организовано питание? PS. Проверьте исправность транзисторов 8, 9. |
27.07.2016, 12:09 | #2174 (permalink) |
Если эти значения напряжения на базах VT8, VT9 получены при минимальном значении подстроечного резистора, уменьшите R'15 до 1 кОм. Регулировку после замены резистора производите с максимального значения, уменьшая, резистора R15.
27.07.2016, 12:25 | #2175 (permalink) |
это было получено при максимальном сопротивлении подстроечного резистора, при минимальном на базе vt9 -2.3в, на базе vt8 0.58в. должно же быть (насколько понимаю) одинаковое,но с разным знаком? может какой из транзисторов дохлый оказался?
27.07.2016, 13:48 | #2176 (permalink) |
Проверьте исправность транзисторов 8, 9. Лучше заменой. Все пробные включения выполняйте только при установленном радиаторе на выходные транзисторы.
27.07.2016, 16:45 | #2177 (permalink) |
поменял транзисторы 8 и 9, видимо один из них был вшивый. ток теперь регулируется, но все время растет,((( как с этим бороться? есть способ?
внезапно ток начал расти слишком быстро, не успел выдернуть из розетки, взорвался r21))) раньше стояла лампа на 100вт, убрал ее, взорвался r21 еще раз. не хочу больше повтора |
27.07.2016, 20:59 | #2178 (permalink) |
Вход должен быть замкнут на время налаживания. Все транзисторы должны быть закреплены на радиаторе.
R15 поставьте в максимальное значение. Проверьте транзисторы VT10-13 и резисторы 22-30. На время налаживания увеличьте ёмкость С13 хотя бы в два раза. Ток покоя устанавливайте после получасового прогрева постепенно уменьшая R15, контролируя значение тока покоя по падению напряжения на эмиттерных резисторах выходного каскада, R30 например. Конкретное значение тока будет зависеть от возможностей радиатора, но пока больше 50 мА не устанавливайте. |
28.07.2016, 15:57 | #2180 (permalink) |
