08.05.2016, 12:37 | #2091 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
08.05.2016, 12:51 | #2092 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
В принципе всё должно прекрасно поместится. Регулятор у задней стенки, слева сетевое питание, справа выход...
Правую плату на моём рисунке можно перевернуть деталями вниз. |
08.05.2016, 13:10 | #2093 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Да, этот вариант тож рассматривал как основной, но думаю не влезет...
08.05.2016, 15:49 | #2095 (permalink) |
Вот так пойдет?
Блок питания сделаю новый и разделю БП и УНЧ стальной перегородкой. |
08.05.2016, 15:58 | #2096 (permalink) |
Хорошая компоновка, выложите рисунки печатных плат УМ. Нужно посмотреть трассировку общего провода. На плате фильтров питания предусмотрите достаточное количество отверстий для подключения проводов и оставляйте по возможности максимально возможную площадь полигона общего провода.
08.05.2016, 16:13 | #2097 (permalink) |
Плату фильтров можете в принципе не травить, достаточно сделать два параллельных разреза, при этом образуются по краям шины питания, а в центре полигон общего провода. Мелкие конденсаторы не устанавливайте, толку от них нету. Диоды выпрямительного моста зашунтируйте конденсаторами небольшой ёмкости, 0,001-0,01 нФ. Параллельно каждой из вторичных обмоток поставьте цепь снаббера, это последовательная цепь из резистора, 10-50 Ом и конденсатора 0,1-1 мкФ.
На входе, перед трансформатором желателен синфазный дроссель с конденсатором после него, х2 275 В, максимально возможной ёмкости, можно несколько в параллель. |
08.05.2016, 16:49 | #2099 (permalink) |
В отверстия общего провода плат УМ нужно будет впаять П-образную перемычку из медного одножильного провода сечением 2,5 мм^2, чтобы соединить обе платы. Далее из этого же провода сложенного вдвое сделать соединение общего провода конденсаторов, перемычки, регулятора громкости, входных разъёмов. В целом Вам нужно стремиться к минимальному сопротивлению общего провода.
Выходные катушки с платы тоже желательно вынести на разъёмы для подключения акустики. |
08.05.2016, 17:02 | #2100 (permalink) |
Понял.Спасибо.
А выходные клеммы убирать подальше от входных? Корпус усилителя соединён в одном месте на входных клеммах,правильно? Сетевой разъём тоже убирать от входных клемм? |
