14.12.2016, 14:47 | #2215 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Собрал пару платок "ланзара", хочу протестировать их перед впайкой 5200 и 1943.
В теме есть информация, что можно в выходе ставить кт818г и кт819г. Хочу протестировать с ними. Вопрос: какое напряжение нужно подать, если поставлю 1 пару? Вопрос2: насколько проблемные КТ, нужно подбирать по характеристикам пары для целей пробного запуска? Заранее спасибо! |
14.12.2016, 18:56 | #2217 (permalink) |
Напрасный труд. Собирайте все как нужно и включайте с двумя резисторами примерно по 100 Ом 1-2 Вт в цепи питания. С ними можно провести все проверки (в том числе и с сигналом), которые не подразумевают подключение нагрузки.
05.01.2017, 20:37 | #2218 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Добрый вечер. Собрал сегодня по первому посту один канал. После первого включения нашел соплю , исправил , заиграл , но как то не сильно громко для питания по 46 в. в плече и сильно греются транзисторы VT5 и 6 даже без нагрузки.Что посмотреть в первую очередь ? Правильное расположение элементов? Сорри за глупые вопросы я просто новичек в этих вопросах. До этого собирал только MF-1 заиграл сразу оба канала.
05.01.2017, 21:56 | #2219 (permalink) |
А то, что их надо установить на радиатор, не досмотрел.
Вот фото из первого поста. И другие , аналогичные сборки.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 05.01.2017 в 22:06 |
05.01.2017, 22:55 | #2220 (permalink) |
Это понятно , но они разогреваються секунд за 15 с закороченным входом без нагрузки. И питание на плате 35в падает а на блоке питания 46. Вместо BD139 у меня кт815г . Чем дальше тем горячее становятся и выключаю сразу , это же не нормально?
Ток покоя даже не пытаюсь выставить , растет с нагревом. |
