09.02.2016, 22:33 | #2042 (permalink) |
Как РК75 одножильный в экране, экран подключён только в нагрузке, например, с сумматора выход провод центральная жила сигнал, а экран этого провода подключен только в ФНЧ и т.д.. Или что я не правильно понял на счет земляной петли? И подскажите как подключать, в какой точке, земля третий провод 220, экран трансформатора и корпус РГ?
13.02.2016, 21:52 | #2045 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
последовательно выходу конденсатор на 1мФ.а вообще неправильная работа ОУ
15.02.2016, 09:33 | #2046 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Магнитом проверил совсем не магнитится, правда может магнит левый брал от дверец шкафа, надо бы попробовать магом от жёских они посильнее будут теперь буду ёмкость мерить! Вот ещё вопрос - в цепи ОС, а так же на входе есть -литы, на схеме они подключены ++- ми друг к другу , на фотках -- минусами , по моему работать будет так и так но лучше спросить- как правильнее?
16.02.2016, 23:15 | #2050 (permalink) |
