05.01.2017, 23:01 | #2221 (permalink) |
Схема проверенна множество раз.
06.01.2017, 00:07 | #2223 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
нагрев не избежен, транзисторы посерёдке (VT5 и VT6) это усилитель напряжения, он работает в классе А, а значит ему суждено быть горячим всю жизнь, от того и радиатор к нему ставят, чтобы продлить его жизнь. Выходные транзисторы греются от того, что не срабатывает обратная связь по температуре, транзистор термостабилизации VT7 ОБЯЗАН БЫТЬ на том же радиаторе , что и драйвера и выходные транзисторы, подстроечный резистор замени на 3.3кОм и выкрути в максимальное сопротивление, резисторы R16 и R18 замени на 22 Ом, ВОЗМОЖНО - попались *совсем китайские* 2sa1837 и 2sc4793 -их очень часто подделывают. Увеличь ёмкость конденсаторов С9 и С10 до 47-100 пикофарад, так маленько придушишь , но вероятность самовозбуждения снизишь. Так же не лишним будет проверить на подлинность выходные транзисторы, если к магниту липнут и (или) изоляционный кружок маленький или не по центру, либо винт М3 пролазит с трудом - считай китайцы за тебя пьют шампанское и закусывают красной икрой. |
06.01.2017, 00:32 | #2224 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
VT7 на общем радиаторе стоит . Про подстроечный резистор 3,3 завтра куплю попробую , "2sa1837 и 2sc4793 " они же не дорогие , какой смысл их подделывать , тоже попробую в другом магазине купить. Выходные транзисторы вообще не липнут даже к неодиомову магниту , (сам в шоке)
06.01.2017, 00:47 | #2225 (permalink) |
Включаю музыку не громко , выходные нагреваются сразу очень быстро , палец не держит на болт крепления поднести - это же не нормально?
06.01.2017, 02:40 | #2230 (permalink) |
Почему падение напряжения с блока птания 46в ,а на усилителе уже 36в , что так сажать может?
Пошел спать, завтра по советам все сделаю потом смотреть буду. |
