23.04.2014, 00:09 | #1184 (permalink) |
Имеется трансформатор тс 180-2 со вторичными обмотками 43,5 в. и 0,38 а., допустим что кол-во витков этой обмотки более менее подходящее, но ток маленький для ланзара, каким проводом мне нужно намотать чтобы получить необходимое напряжение и силу тока, на два канала, и какая получится мощность?
23.04.2014, 02:31 | #1185 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
24.04.2014, 11:46 | #1188 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
92витка на каждой половинке. в итоге получиться 28в-0-28в после мостика и конденсаторов получишь +-35(37)в смело снимешь 2*100Вт на нагрузке 4Ом габаритная мощность трансформатора превышает 400Вт, а вот обмотки рассчитаны на номинальную мощность всего 180Вт, но кратковременно трансформатор даже на этих обмотках способен отдавать мощность близкую к габаритной, так что даже синусом можно выжать желаемые 2*100Вт на 4Ом (но не увлекаться,- только для теста). |
24.04.2014, 13:14 | #1189 (permalink) | |
24.04.2014, 16:43 | #1190 (permalink) |
да увеличиться, но при условии,что ты на вход подашь более высокий по уровню сигнал, например при +-35в подать на вход 0.72в то получим 100Вт, если при напряжении питания +-60в подать те же 0.72в, то снова таки получим 100Вт, а если подать 1.5в то уже получим 400Вт(но это уже экстрим, выше 300Вт лучше не лезть, там уже свои *прелести* начинаются)
