21.01.2017, 18:53 | #2284 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Раздобыл корпус в качестве донора "Степь 103" ,радиторы по бокам достаточные . Подскажите как лучше расположить компоненты ; трансформатор , плату софтстарт , защиту АС , УНЧ платы соответственно на радиаторы. Блок фильтров думаю в передний отсек , а трансформатор все равно где он в железе закрытом. Еще походу один трансформатор маленький будет для питания защиты АС и индикаторов. Сам думаю вот так как на фото.
Еще сегодня забрал выходные транзисторы из Китая. Вообще на магнит не реагируют , за 302 руб четыре пары .Может такое быть что они оригинальные? Сегодня запаяю во второй канал ,посмотрю как работают Подскажите имеет ли смысл ёмкости из блока питания переставить на плату вместо С16 С17 по 10000мФ ,а на плате фильтра оставить по минимуму. Просто есть халявные баночки. |
21.01.2017, 20:12 | #2285 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Нет, не может. Такого быть не может, потому что такого не может быть НИКОГДА ! И не стоить себя обманывать! Но есть положительное НО : подделка может быть вполне работоспособная. Не на 100% конечно, но процентов на 50 может. Брал 10 штук у Аликов 7294 ( я об этом уже писал ) так вот там все были дохлые. А вот партия 5200 + 1943 - 50 / 50. Но надежда помирает последней!
21.01.2017, 20:49 | #2286 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Компоновочку можно и пересмотреть. Все сигнальные(звуковые)цепи- подальше от питающих, ни когда ни параллельно, пусть иногда пересекаются. Платы сервиса можно разместить и " стоя" - высота корпуса позволяет. Так, для примерки:ЖЕЛТЫЙ плата защиты крепится на заднюю стенку, СИНИЕ -выпрямители, красный вход 220(провод можно пустить под днищем(пунктир) кнопка ВКЛ на передней панели и к красному прямоугольнику софтстарта(хотя его можно и рядом с кнопкой в "кармане " у передней панели) . Тогда на место между выпрямителей - второй трансик на защиту(подсветку там, пред и проч мелочь). Фиолетовый - вход сигнала, РГ.
21.01.2017, 21:00 | #2287 (permalink) | |
21.01.2017, 21:12 | #2288 (permalink) | |
Карман на передней возле передней панели разве не подойдет для второго транса? Может там и разместить всю переферию кроме защиты АС ? Остаётся актуальным вопрос по переносу ёмкостей на плату УНЧ.Посоветуйте. |
21.01.2017, 21:16 | #2289 (permalink) |
Заказывал готовые платки на 7293 (походу на даташитном включении) за копейки , хреначили по полной. Не захотел выпаевать когда собирал Линкоровский MF-1 ,так как стоили в том же чип и дипе по 150р. Так и лежат ,думаю потом собрать от Аудио киллера на них для сравнения.
21.01.2017, 21:48 | #2290 (permalink) |
Да, в принципе можно. Регулятор громкости планируется?
