02.02.2017, 16:02 | #2321 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
03.02.2017, 15:07 | #2324 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Про нагрузку понятно.А мощность Вам какая нужна?
Дополнительная навеска особо большой погоды не сделает.Можно конечно повесить 4ре пары транзисторов и поднять напряжение до +-75,,,80В.Но мощность на 8Ом все ровно не дотянет до 500Вт.Для таких мощностей нужно городить что то в классе Н.ИМХО |
03.02.2017, 15:18 | #2325 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Вывод: шкурка выченки не стоит. Лучше в таком случае включить два канала мостом. Тогда при питании +-50в получшь свои 500Вт на 8Ом и все режимы работы будут в норме. Либо городи класс Д, при питании +-90 В будет около 500 Вт на 8 Ом, но с таким напряжением питания нужно быть очень осторожным, считай 180в между плечами - очен опасная штукенция, так что техника безопасности должна быть на высоте. |
04.02.2017, 15:35 | #2330 (permalink) |
ещё вопрос,какой ток нужен на номинальные 200ватт
