11.01.2017, 14:50 | #2241 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Наконец-то дошли ноги и дотянулись руки до пробного пуска УМ, первый из каналов. Плата "классическая", как у большинства. Номиналы стандартные. изменены только R3,R6 на 1,5кОм; R8,R10 на 560 Ом; R17 на 6,8 кОм, R15 на 4,7 кОм. R26-R30 - 0,33 Ом. Электролиты в питании на плате по 2200 мкФ. Лампа в первичке, все как положено вспыхнула и гасла после заряда конденсаторов. Вход замкнут на общий. Трансформатор для пробного запуска ТП100-7. Две вторички по 27 в. Пыпрямитель: KBPC5010 + 30000мкФ. Постоянное +/-37,5 в. Радиаторы для vt5,6 пришлось пилить, покупные счел слишком маленькими. Самодельный радик общий. Ток покоя еще не выставлял, все радиаторы при влючении были холодные. На стабилитронах почему-то разница: 1) 14,9 в.; 2) 14,5 в. Для пробного пуска поставил пару 819/818, не подбиралась. Основной радиатор временный, для тестов. Постоянное напряжение на выходе около 8 мв. картинко: На очереди пуск так же собранного 2-ого канала, надеюсь и здесь будет без мозгосношения |
11.01.2017, 21:32 | #2242 (permalink) |
А она, разница, и должна присутствовать. Стабилитроны тоже имеют разброс.
Да и разница в 0,4 Вольта - не значительна.
12.01.2017, 13:51 | #2243 (permalink) | |
Мдяяя, прямо эксперт какой-то по Пыпрямлениям млин ...
Нут вот, 2-ой канал взял и повторил подвиг первого, т.е. запустился с теми же 8 мВ постоянного на выходе, и без дыма, шума, драки. А вот стабилитроны ему достались "правильные", ровно по 15 в на каждом. Цитата:
При сборке сабового канала учту. Спасибо! |
13.01.2017, 12:50 | #2244 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Стоит у меня трансформатор ТП-100-7 , 46 постоянки на плечо (АС-27+6) пока на один канал , на два канала думаю не мало ли будет.
13.01.2017, 12:52 | #2245 (permalink) |
Вчера достался такой комплект с Авито от домашнего сабвуфера свен ; трансформатор 30 на 2 (АС) 3,3 А , пара банок по 10000, радиатор (распилю вдоль и на передние транзисторы поставлю) ,клеммы ,сетевой и пара транзист. тошибы. Как думаете трансформатор для ланзарчика два канала не с перебором будет или в самый раз?
13.01.2017, 15:48 | #2246 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Транс - самое оно.
14.01.2017, 14:54 | #2248 (permalink) |
Подскажите , корпус от Амфитона с радиаторами по бокам пойдёт на два канала? Хватит охлаждения? Завтра привезут , думаю брать или нет.
14.01.2017, 17:13 | #2250 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
А о каком Амфитоне речь?
«Sound. Vision. Soul» © |
