08.05.2016, 09:23 | #2081 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
08.05.2016, 10:09 | #2082 (permalink) |
Соединение общего провода с корпусом у входных разъёмов.
Пассивный тонкомпенсированный регулятор громкости с переменным резистором 47к. |
08.05.2016, 10:55 | #2085 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Нужна конкретная схема включения! Можете попробовать регулятор номиналом 10-20 кОм, но прежде нужно привести в порядок монтаж. Выкинуть один мост, тк питание общее для обоих каналов, конденсаторы фильтра питания каждого из каналов объединить - именно их соединение будет центром вашей звезды.
И всё же подумайте об перекомпоновке усилителя, у Вас она не рациональна. |
08.05.2016, 11:06 | #2087 (permalink) |
Я бы развернул каждый из модулей усилителей на 90 градусов, чтобы радиаторы оказались снаружи, против друг друга, если конечно есть такая возможность.
08.05.2016, 12:13 | #2088 (permalink) |
Упс, тока рассмотрел, что питание(вторичка) общее, думал разделка(двойное моно).
Тогда, да - плату выпрямителей объединять, все питалово(транс+ плата кондеров0 сместить к одной стенке, платы УМ к другой, как варианты(ориентируясь на твой корпус)
08.05.2016, 12:17 | #2089 (permalink) |
Обе компоновки предлагаемые Вами не слишком удачные, так же хотелось бы увидеть рисунки печатных плат усилителей мощности автора вопросов.
08.05.2016, 12:27 | #2090 (permalink) |
Я знаю, что не особо комильфо, но под размеры его корпуса и плат с радиаторами, настоящий феншуй, как то не лезет...
