26.07.2016, 17:13 | #2154 (permalink) |
И если замыкать коллектор и базу, то это напряжение должно падать почти до нуля.
Кроме того это напряжение должно меняться при вращении резистора. Резисторы 3 и 6 нужно увеличить, чтобы ток через них был не более 10 мА, чтобы не грелись. |
26.07.2016, 17:55 | #2155 (permalink) |
R 3/6 уже поднял до 3к 2вт
26.07.2016, 19:07 | #2158 (permalink) |
Не 3 кОма, а 5-7 кОм. Дифкаскаду нужно всего 2 мА, столько же стабилизатору. Вот и думайте зачем им почти 12 мА? Если втрое меньше вполне достаточно.
26.07.2016, 19:20 | #2159 (permalink) |
"R3, R6 – балластные. Хотя изначально эти резисторы выбраны 2.7к, я бы пересчитал их
на нужное напряжение питания усилителя по формуле: R=(Uплеча – 15В)/Iст (кОм) , где Iст – ток стабилизации, мА (порядка 8-10 мА)" = (50-15)/10 = 3.5ком может я не того считаю? |
26.07.2016, 19:55 | #2160 (permalink) |
померел vt 7 (bd 139) 4.4в.(( многовато както...
