07.01.2017, 01:09 | #2231 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Настроил 20мВт между цементным резистором.(Майоров так советовал на ютубе) R16 и R18 не трогал , С9 и С10 эти тоже. Играет вроде , но передние транзисторы на пластины поставил (греются даже на них). Сейчас играет тихо 30мин но радиаторы нагрелись что пипец. Так и должно быть? |
07.01.2017, 17:22 | #2235 (permalink) |
Так видел это видео , это замер . А как у меня? Что я могу сравнить с вашим видео ?Сегодня слушаю один канал , на тестовой колонке. Мощность есть конечно , но что то не дотягивает до 100 ват. Подозреваю чувствительность не сильно высокая ? В вашей стать написано можно поиграться с резистором R14 какой номинал побольше можно поставить?
Играет усилитель конечно классно , даже на одном канале. |
07.01.2017, 20:47 | #2237 (permalink) |
Попробую ,спасибо . А пока собираю второй канал , не терпится послушать как в стерео будет звучать.
П.С Но играет даже на дубовых полочных денонах 6 ом. обалденно ,я уж думал у них высоких нет с серединкой замыленной совсем. Последний раз редактировалось Олег163; 07.01.2017 в 20:57 |
08.01.2017, 13:59 | #2238 (permalink) |
В магазине не было на 3,3к переменника , только на 5кОм. Поставил его , после регулировки тока покоя замерил получилось на переменники 4,4кОм. Что то закрадываются у меня подозрения что не все правильно у меня. В чем может быть причина? Это все на собранном канале , для второго пока нет выходников.
08.01.2017, 20:20 | #2239 (permalink) |
А о параллельном соединении резисторов, для уменьшения их номинала слыхал ?
08.01.2017, 20:50 | #2240 (permalink) | |
Я говорю о том, что изначально по схеме подстроечник на 1кОм , но советуют ставить на 3,3кОм (в том числе и Майоров), а в моем варианте настроить получилось только на 4,3 кОма взяв номинал в 5кОм. Вот от этого и вопрос у меня , может такое быть нормальным ,что мне даже на 3,3кОма не хватило бы резистора? |
