14.05.2016, 23:57 | #2113 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
рад, что мои наработки пригодились, совсем другой вид, так намного лучше, теперь уже на уровне подсознания будешь знать как тянуть общие провода и откуда
15.05.2016, 05:32 | #2115 (permalink) |
Зачем он закоротил эмиттерные резисторы? мне придётся ставить новые резисторы? если да то какого номинала? усилитель, всё собрал но вот подстроечный резистор выкрутил в максимальное сопротивление, вход закоротил! подключил колонки поднёс ухо к пищалкам слышно еле заметное шипение значит всё ок! но вот ток покоя крутить не собираюсь пока не разберусь как следует! а то мало-ли усь перейдёт в класс А и будет печка! Транзисторы стоят 10-ти Амперные!
15.05.2016, 06:17 | #2116 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
У Вас одна пара выходных транзисторов установлена и несколько? Одной пары, при том питании, что Вы указали ранее, недостаточно даже на 8 Ом нагрузку. Резисторы ставьте 0,1 Ом.
15.05.2016, 10:37 | #2118 (permalink) |
чем больше пар, тем выше нужно сопротивление этих резисторов,так как здесь ещё и нужно выравнивать по току, а значит..что если для одной пары нужны резисторы на 0.1-0.22Ом, то для двух пар нужно ставить уже 0.22-0.47Ом в зависимости от разброса по усилению, чем он больше, тем выше сопротивление резисторов, но более чем 0.51 Ом - ставить не следует, так как на них будет выделятся уже значительная мощность.
16.05.2016, 02:46 | #2120 (permalink) |
