18.02.2016, 09:38 | #2053 (permalink) |
Как с нулем на выходе будете усиливать сигнал? Только одну полуволну?
Нужно с питания на вход плюс через 22 кОма подать смещение, чтобы на выходе было половина питания. А на выход поставить конденсатор, чтобы отсечь эту постоянку после процесса усиления. Если питание плохое и на вход будет лезть помеха от питания, то 22 кОма заменить на два по 11 к и их точку соединения подключить к земле через конденсатор 100 мкФ. |
18.02.2016, 21:17 | #2054 (permalink) |
Что-то я совсем запутался, у меня сначала сумматор потом ФНЧ и так как сигнал ослаблялся я поставил этот пред по рекомендации dts, но я решил поставить ещё и дроссели как в сумматоре и ФНЧ но появились хлопки при выведении регулятора громкости в положение макс, питаю пред от бп сумматора и ФНЧ.
19.02.2016, 16:28 | #2055 (permalink) |
Мистика какая-то или чья-то злая шутка. А может девочка перерисовывала и конденсаторы и дроссели поменяла местами для красивого рисунка.
Не может иметь смысла связь четырех операционников в одном корпусе на одну нагрузку в цепи питания, которой являются эти дроссели. Наоборот всегда стараются развязать и даже индивидуальные сделать провода как можно короче. А тут групповой дроссель. Держите меня семеро. |
07.03.2016, 01:31 | #2058 (permalink) |
Приветствую всех.
Подскажите пожалуйста,я не совсем понял транзисторы в дифкаскаде подбирать по kfe попарно,т.е VT1,VT3 и VT2,VT4 или все четыре должны быть с одинаковым kfe? Почти собрал,сомнения заели. Перебрал кучу транзисторов 5551 одной партии все с kfe от 170 до 180,а 5401 тоже все одной партии-от 210 до 220. |
07.03.2016, 01:37 | #2059 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
в идеале все одинаковые, но попарно вполне допустимы, к тому же есть резисторы в их эмиттерах, так что есть где разгуляться.
07.03.2016, 01:51 | #2060 (permalink) |
Спасибо понял,если что ноль подгонять резистором или R4,илиR5,правильно?
