21.01.2017, 22:43 | #2292 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
На передней панели крепить (там есть еще место, типа за экраном) или ближе к входу через удлинитель(штангу)? Тогда транс от центра смещать придется.
21.01.2017, 23:21 | #2293 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Можно и пересмотреть. Почему нет? Но самое главное в этом деле - это правильная разводка земель. Не правильно развёл - и никакая компановочка от фона не спасёт.
23.01.2017, 22:59 | #2295 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Подскажите , при запуске через лампочку уже с подсоединённой АС при подаче маленького сигнала ,даже не сигнала , а просто дотрагивания до разъёма появляется звук в колонке и лампочка начинает ярко загораться -это нормально ?
Запускаю второй канал через 198Вт. транс с током 3,3А на 2 (+-40В постоянки на выходе после фильтров) ,может это как то влиять. Я про большой ток. Первый запущенный канал нормально нормально работал с ТП-100-7 , второй не хочет запускаться. На стабилитронах 15В. ,вход замкнут , постоянки на выходе 10-30 мВ. ,ничего не греется . Как доходит дело до звука , раз и загорается и горит постоянно лампа. Выключаю ,выпаиваю китайские 2SC5200 ,2SA1943 тестер (ЕSR ) показывает два резистора в одном и один в другом. Понимаю ,что заказывал их в китае за копейки и не могут быть оригинальные ,но хоть как то запустится должны ,хоть на маленькой громкости. Спалил уже почти все , хорошие из магазина , что то боязно втыкать. Второй вечер сижу не знаю куда копать. |
24.01.2017, 01:13 | #2297 (permalink) |
Радио демонтажник
Проверь их обычным стрелочным тестером! Кетайские транзисторы - это брат ЛОТЕРЕЯ ! И скорее всего ты ничего не выиграешь.
24.01.2017, 09:27 | #2298 (permalink) |
Стрелочного нет , обычным цифровым проверяю диагноз подтверждается. Понимаю , что лотерея ,просто хотел во время запуска не рисковать магазинными .Теперь х.з . что делать. Ставить магазинные по типу которые в первом канале стоят ?
24.01.2017, 09:50 | #2299 (permalink) |
Можно, конечно, "китайцев" в первую(заведомо рабочую) плату впаять и глянуть. Если симптомы повторились - в топку!
24.01.2017, 09:57 | #2300 (permalink) | |
Попробовать на вольт 36 запустить на другом трансформаторе последнею пару , если проканает ставить магазинные потом и не парится. |
