18.01.2017, 21:00 | #2272 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Собрал и запустил сабовый канал.
ПП "классика", но с небольшой модернизацией. 1) цепочек RC+RL на плате нет, Цобель будет установлен на выходных клеммах; 2) плата на 3 пары выходных, но габариты соответствуют плате с двумя парами; 3) предусмотрены места для установки предохранителей по шинам питания. Первый пуск по стандартному алгоритму. Успешно. На стабилитронах по 15 в. ТП пока не устанавливался. На выходе постянное плавает в пределах 8-10 мВ. |
18.01.2017, 23:30 | #2273 (permalink) |
Тимур спасибо все заработало и полевики и биполяры,закоротил R15' и все пошло, этот резистор оказался на 15к(невнимательность)
Для саба можно выходные транзисторы поставить типы35,36? Просто купил в магазине две пары1943+5200- попались близнецы(похоже как оригинал),жалко ставить на саб |
19.01.2017, 01:34 | #2274 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
TIP35. TIP36 ставить можно, я и сам их ставлю,отличные транзисторы, ставь смело, но только с буквой *С* - они на 100В, а значит отлично подходят. |
19.01.2017, 01:54 | #2275 (permalink) |
Да с С,хорошо тогда,а то мне сказали типа они не пойдут
19.01.2017, 21:37 | #2277 (permalink) |
Приветствую. Тимур подскажи, выкрутил подстроечный резистор на макс сопротивление 1ком. включаю усилитель на резисторе 0.33 напряжение растёт с 50 мВ где-то к 160мВ..Выходные резисторы на радиаторе весьма тёплые. Что подскажешь поставить на 3.3к подстроечный
20.01.2017, 07:55 | #2279 (permalink) |
R15* просто можно увеличить , чтобы с подстроечником не заморачиваться . Они ведь последовательно включены. Подстроечник для оперативного вмешательства, а постоянный - это максимальный порог. от этого и отталкивайся. Для начала поставь 2.2кОм, а там видно будет.
20.01.2017, 14:22 | #2280 (permalink) |
Замена резистора помогла. Выставил между эмиттерами 45мВт...Но ток плавает +-10 из-за чего это?
