16.05.2016, 05:02 | #2121 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
16.05.2016, 08:24 | #2122 (permalink) | |
Остальное всё конечно переделаю,но уже через две недели,на вахте щас |
16.05.2016, 13:52 | #2123 (permalink) |
Сегодня сделаю фото монтажа, скажите пожалуйста а можно ли слушать на ланзаре музыку с неустановленным током покоя? я имею ввиду не закорачивая вход, при выкрученном подстроечным резистором в максимальное сопротивление, конечно будет хрип но чуть немного подкрутить чтобы избавится от хрипа. с ним не чего не будет?
16.05.2016, 16:32 | #2124 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Можешь включить амперметр в разрыв любого плеча и проверить, если выше 100мА не подымается - смело используй как есть. |
16.05.2016, 22:26 | #2125 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
У меня Ланзар на совке в НЧ звене рубит с ТП близкий к 0.Работал пол года в машине у другана а щя работает на работе.
17.05.2016, 02:55 | #2126 (permalink) |
Вот фото как и обещал! трансформатор я не прикручивал, просто положил! чтобы не было от него наводок буду крепить подальше от входов и плат! у меня греется левый канал, при том что я выставил ток покоя 80 mV! на обеих каналах, в левом канале приходится убавлять ток покое пока на приборе не появится шкала в районе от 0 до 40 mV, на левом канале приходится сильно снижать ток покоя чтобы сравнять тепло левого радиатора так же как в правом, в чём может быть дело?
17.05.2016, 05:57 | #2128 (permalink) |
Это (нагрев) может быть одним из проявлений ВЧ генерации. Причин возникновения множество, Вам в первую очередь нужно будет переделать полностью монтаж.
Ещё к Вам несколько вопросов: схема, возможность достать детали и желание всё довести до логического конца найдутся? При том питании, что задействовано сейчас двух пар выходных транзисторов мало, как минимум нужно три. Проверьте и укажите номинал резисторов в эмиттерных цепях выходных транзисторов и напишите пожалуйста, исправны ли они сейчас? |
17.05.2016, 11:19 | #2130 (permalink) |
Ой перепутал! Извиняюсь за очепятку, я имел ввиду mA! Выходные транзисторы все целые! когда трансформатор убираешь к конденсаторам фон исчезает полностью! мощность большая! аж глушит! Трансформаторное железо на 217W. Также у меня есть много трансформаторов те что на фото. По части диодного моста я его перемещу на другой радиатор, при прослушивании музыки на полную громкость правый радиатор чуть тёплый а вот левый при том же токе покоя сильно нагревается, в чём дело? может дело в стабилизаторе напряжения кт815г? Выходные транзисторы стоят по 100w
Последний раз редактировалось КОНСТАHТИН; 17.05.2016 в 11:25 |
