Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 21.06.2017, 12:33   #231 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от BAD03 Посмотреть сообщение
можно ли в ней заменить IR2153 на 2151 ?
да, можно.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2017, 07:44   #232 (permalink)
BAD03
сильно страшно будет если заменить С3, С4 на 220мк ?
(в наличии 330 только в большом корпусе( в д25 они не лезут как не крутил)
BAD03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2017, 08:16   #233 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Нет, не страшно, всё будет работать, другое дело будут б0льшими просадки под нагрузкой и повышенные пульсации напряжения на выходе, но для шуруповёрта это абсолютно не критично.
Вывод :
ставь смело!
Старый 19.07.2017, 13:36   #234 (permalink)
BAD03
начал собирать
на Vcc 2153 сколько вольт должно приходить?
у меня 42 показывает под нагрузкой ( подключил вентилятор 24в 0,2А )
упало до 2-3 вольт
вот и думаю стоит не стоит впаивать драйвер?
Старый 20.07.2017, 07:54   #235 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
без микросхемки так и будет, в ней самой стабилитрон внутри, про вентилятор забудь, там токи мизерные.
Старый 20.07.2017, 11:58   #236 (permalink)
BAD03
ужэ понял
попробовал
один канал не генерит((((
Старый 20.07.2017, 20:09   #237 (permalink)
BAD03
вопрос а без IRF740 генерация должна быть на обоих выходах?
ножки 5 и 7 IR2153?
или только на одной?
заменил на другую (правда купленную в том жэ магазине и скорее всег ос той жэ партии )
на одном есть генерация на втором тишина
Старый 20.07.2017, 20:25   #238 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Так оно и есть.
Тут бустрепное питание, соотв. без транзисторов нет питания верхнего драйвера.
Старый 20.07.2017, 23:53   #239 (permalink)
BAD03
пасиб
понятно
Старый 29.07.2017, 23:36   #240 (permalink)
YaIgor
Не прошло и полугода и я собрал блок питания к шуруповёрту на 18В. Огромно спасибо ИЛЬЯ.С за помощь и DTS за создание полезной темы. Не ссудите строго Всё работает.
YaIgor вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:35.
