04.10.2013, 22:53 | #161 (permalink) | |
04.10.2013, 22:58 | #162 (permalink) |
Головка такая?
Это сендастовая голова, как и у моего Маяка. Обратите внимание на цену. По тем временам это были огромные деньги! Замена микросхем ничего не даст. Можно теперь увидеть и услышать что получилось? |
04.10.2013, 23:06 | #163 (permalink) | |
Даааааааа, такая, в точности. да уж, в те времена на эти деньги можно было жить месяц и почти ни в чём себе не отказывать. Щас видео запишу.
04.10.2013, 23:10 | #164 (permalink) |
Просто так их убрать не получится. Надо сразу вводить тональную коррекцию на высоких частотах. Иначе частота выше 12 кГц будет завалена. Тонкоррекцией удается получить почти ровную АЧХ до 16кГц и до 18 с завалом на 10dB.
Только я сейчас не подскажу как это делается. Давно я этим занимался, уже не помню. А схема с изменениями есть только в мастерской. А это до понедельника. |
04.10.2013, 23:22 | #165 (permalink) |
Ну в общем вот. только сначала первый, рабочий канал, а потом еле рабочий, у рабочего канала, громкость выкручена всего на 9 часов, а у еле рабочего на полную.
04.10.2013, 23:39 | #166 (permalink) |
Супер!
Теперь только настройка. Кстати, для сендастовой головки надо еще подбирать ток подмагничивания, иначе нормальной записи не будет. Для настройки Вам потребуется звуковой генератор с диапазоном частот 40Гц-20кГц. Его лучше купить, если собираетесь и дальше заниматься аудиотехникой. |
05.10.2013, 00:06 | #167 (permalink) | |
Знаю, где такой достать. Так что мне делать с тихим каналом?, он тихо поёт. раза в 4 тише.
05.10.2013, 18:43 | #169 (permalink) |
Все крутить подряд не надо. Судя по моей схеме R29, R30 - это ПОС по ВЧ (подъём высоких частот).
Уровень уже отличается на выводах УВ №№ 13, 17? |
05.10.2013, 18:57 | #170 (permalink) |
Эти регуляторы влияют в моём случае не на высокие частоты, а на громкость. Уровень очень сильно отличается, раза в 4. причём он поёт тогда, когда я выпаиваю конденсатор С2 на плате УВ. Тогда и поёт,нормально один канал, а другой в 4 раза тише, а когда впаиваю обратно, появляется САМОВОЗБУЖДЕНИЕ, и я опять, не знаю, в чём дело.
