03.10.2013, 00:36 | #102 (permalink) |
Понятно.
Едем дальше. Надо проверить экранировку входных цепей усилителя воспроизведения. Т.е. берем омметр и на выключенном аппарате смотрим сопротивление на контактах 3,5 разъема усилителя воспроизведения (плату можно вынуть из разъема). Д.б. сопротивление, близкое к 0 относительно шасси. Экран проводов магнитной головки придется проверять сняв переднюю панель. |
03.10.2013, 00:46 | #103 (permalink) | |
эм.... у головок провода вообще не экранированные. Сопротивление между 3-ей и 5-ой ножками равно почти нулю.
03.10.2013, 00:54 | #104 (permalink) |
Как неэкранированные?
Можно увидеть фото этого места (нижняя часть головки и каретка полностью с отчетливым видом проводов)? |
03.10.2013, 01:02 | #105 (permalink) |
хорошо, но только завтра, фотик будет только завтра, там обычные провода, как везде, как в блоке питания, как провода от индикатора к комутационной плате. точно такие же, белые, синие, зелёные.
03.10.2013, 01:22 | #109 (permalink) |
Теперь переходим к исследованию усилителя воспроизведения.
Параллельно С1 (220мкФ) вешаем такой же конденсатор. Если это не ничего не изменило, то не торопитесь его оттуда убирать. Пусть пока повисит. Затем, соединяем входы 3 и 5 на землю (вход 2). Какие произошли изменения? |
03.10.2013, 01:23 | #110 (permalink) | |
у меня таких шлейфов к индикатору не идёт, они идут внутри аппарата, а не около самой лампы(индикаторной). разьём под наушники, да такой же, но и встречался аппарат с 6.3мм разьёмом. такие же шумодавы с КМ-ками, и МБМ Бумажными, хотя замена на плёнку, дала свои результаты. И в Усилителе записи у меня 4 микросхемы, 3 К547КП1А(В) и одна К157УД2.
