07.09.2013, 22:49 | #41 (permalink) |
Подскажите пожалуйста его аналог на что можно заменить, весь инет перерыл даже его параметры не смог понять. |
08.09.2013, 00:38 | #43 (permalink) |
А по схеме найти пробовали?
Адреса для скачивания файлов: -руководство по эксплуатации http://electronikasssr.ucoz.ru/Datab...33instrMy.djvu -схема http://electronikasssr.ucoz.ru/Datab...233_shema.djvu -инструкция по ремонту http://electronikasssr.ucoz.ru/Datab...33_remont.djvu Программа для прочтения скачанных файлов DjVu Reader v.2.0.0.26 http://radioscanner.ru/files/djvu/djvureader.zip Последний раз редактировалось dcent25; 08.09.2013 в 00:44 |
08.09.2013, 01:05 | #44 (permalink) |
я смотрел по схеме, плата А2, по факту одинаковые стоят С11 и С15, на схеме написано С11 - 560, а С15 - 100 мФ, а фактически стоят одинаковые n56M, поэтому я засомневался.
08.09.2013, 01:32 | #45 (permalink) |
Можно заменить существующий красный n56M на жёлтый (на нём написано просто 56 с подчёркиванием) он тоже 560 или жёлтый так и есть 56 мФ?
К сожалению фото не выкладывается. Опишу жёлтый так : круглый, желтовато-глиняного цвета, часто встречаются в иностранной аппаратуре. Пишут числа 102, 104, из кучки я нашёл 56 две штуки... |
08.09.2013, 01:41 | #46 (permalink) | |
По схеме С11 и С16( С15 =С18) выполняют одинаковые функции............. Причем тогда ... Последний раз редактировалось dcent25; 08.09.2013 в 01:51 |
08.09.2013, 13:00 | #49 (permalink) |
я тоже думаю дело не в конденсаторе. Ранее Саняба писал что проблема была из-за транзистора VT5 - его уже поменял + все армянские конденсаторы. Усилитель мощности я так полагаю - усиление звука, можно колонки подключить. Сейчас эти два одинаковых "флажка" поменяю на два жёлтых иностранных кондёра с числом 56 - для симметрии, а то левый канал.. правый канал... И осталось на БП 4 кондёра поменять, там просто изначально под гайки стояли, придётся конструкцию придумать. Как включу обязательно отпишусь о результате.
08.09.2013, 22:26 | #50 (permalink) |
Вот пишу на форуме и слушаю кассету на Маяке... вобщем поставил я обратно "флажки", перепробовал различные конденсаторы - они делают незаметным эффект Cr, Fe, FeCr.
Но проблема осталась с магнитами. Жму плей или перемотку - не срабатывают по прежнему, но если помочь магниту рукой, то он фиксирует и держит магнит. Буду дальше разбираться, замерять напряжение на выходах. Вот ещё есть вопрос : должен присутствовать фоновый шум сразу как на плей нажал? Или это эффект магнитной головки? |
