09.10.2013, 21:07 | #251 (permalink) |
PS. Дополню по доработке УВ. Необходимо удалить R13, R16, R17, R18, R19, R20, С10, С11, С12, С13. Вместо R16, R17 поставить перемычки. Привести постоянные времени цепей коррекции к стандартному виду. Для этого необходимо изменить номиналы резисторов: R5, R6 - 300 кОм, R9, R10 - 8,2 кОм, R11, R12 - 100 Ом. |
09.10.2013, 21:16 | #252 (permalink) |
После доработки напишите пожалуйста о результате, если ВЧ будут слишком ярко выражены - соедините каплей припоя площадки резисторов 55, 56 (по схеме 1, 2 и 3, 4) на кроссплате.
09.10.2013, 23:05 | #253 (permalink) |
Всё что надо выкинул, всё что надо заменил. Честно говоря, петь он стал на порядок лучше, даже не на порядок, а на пару порядков в плане низких и средних частот. Но всё же не хватает высоких. поэтому выкладываю фото стороны монтажа района УВ, УЗ. где нужно убрать\добавить припой?
10.10.2013, 08:02 | #254 (permalink) |
Конкретно по ПП не подскажу, по прошествии стольких лет просто-напросто не помню. Конденсаторы С16, С17 в УВ заменили? Вместо установленных производителем, как я писал ранее, необходимо установить конденсаторы ёмкостью 1000 пФ (pF), тип NP0 или COG, на кроссплате найти резисторы R55, R56 и восстановить соединение на пяточках.
10.10.2013, 13:48 | #255 (permalink) | |
Последний раз редактировалось Wolfenstein; 10.10.2013 в 13:57 |
10.10.2013, 14:39 | #257 (permalink) |
Спаял R55 и R56 с головкой (добавил припоя, спаял площадочки) высоких стало больше, но всё равно не хватает. маловато. Спектральный анализ говорит о резком спаде на 12 кГц, т.е его полоса - 20 - 12кГц.
10.10.2013, 14:49 | #258 (permalink) |
Реально о полосе пропускания УВ можно говорить только после того, как он будет отстроен по измерительной ленте. Большую гибкость в настройке верхнего участка воспроизводимых частот позволяет дополнительный каскад на основе активного ФНЧ.
10.10.2013, 17:32 | #260 (permalink) |
Пост №258, а так же необходимо учитывать, что с временем остаточная намагниченность лент, особенно ВЧ, уменьшается. Поэтому вполне естественно, что старые записи будут звучать глуховато.
