Технический форум купить трафик таргетированный
Старый 03.10.2013, 21:01   #131 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Сказал(а) спасибо: 524
Поблагодарили 73 раз(а) в 22 сообщениях
Сообщение от Wolfenstein Посмотреть сообщение
Как не видно?
Что бы было видно, надо прочитать
Как вставить ролики с YouTube и Coub
и
Как вставить картинки в свой пост
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 21:03   #132 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 162
Поблагодарили 136 раз(а) в 45 сообщениях
Сопротивление между ногами 3 и 7 УВ равно бесконечности. что это значит?
Это значит только одно - магнитная головка "висит у воздухе"!
В этом и причина неисправности.
Найтите на кроссплате реле РЭС60 и пропаяйте его. Если после пропайки сопротивление между шасси и магнитной головкой не стало ~200 Ом, то реле придется заменить.
P.s. ни разу не видел в этом месте дохлого реле. Тока там нет вообще, корпус герметичный. Чего бы ему дохнуть?
Старый 03.10.2013, 21:11   #133 (permalink)
Wolfenstein
Спасибо, но я уже заменил головку, и он запел, только как то криво.вообщем тут всё видно.сначала первый канал, а после паузы второй. там тоже есть звук, но очень тихий.
Wolfenstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 21:24   #134 (permalink)
willow
Пост №129, электролитические конденсаторы все правильно впаяны? Для проверки поменяйте каналы на МГ. Регуляторами R31, 32 хоть что-то меняется?
willow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 21:35   #135 (permalink)
Wolfenstein
Конденсаторы все правильно впаяны. проверял.Регуляторами меняется громкость. питание и есть 8 вольт. но как я её заменил в УВ один канал сразу нормально заработал, а во втором один белый шум и всё, и ещё с перемешку с килогерцовым шумом.
Сообщение от willow Посмотреть сообщение
Старый 03.10.2013, 21:44   #136 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Мне кажется, всё-таки проблема в реле. Сними кассету, и несколько раз переведи из режима воспроизведения в режим запись, включив магнитофон, в режим записи и замыкая контакты выключателя защиты от записи (в верхней части окна кассетоприёмника).
Старый 03.10.2013, 21:56   #137 (permalink)
Николай_С
И вот эти всхлипывания Вы песней называете?
Просто возбуждение стало немного другим - на более низкой частоте 1-0,5Гц.
Ковыряем далее.
Так что там с реле?
Старый 03.10.2013, 22:05   #138 (permalink)
Wolfenstein
В режиме записи, он себя ведёт очень интересно, причём интересно себя ведёт неисправный канал.
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
Старый 03.10.2013, 22:06   #139 (permalink)
Wolfenstein
Вот что с ним твориться при режиме записи. когда я просто замыкаю переключатель рукой, то не в рабочем канале, такой ужасный фон, а когда задеваю пальцем металическую пластину, то как видите, фон постепенно исчезает.
Старый 03.10.2013, 22:11   #140 (permalink)
Wolfenstein
Заменил к157ул1а, всхлипывания исчезли. но во втором канале высокочастотный шум(11кГц - 18кГц), в перемешку с "килогерцовым" шумом, еле слышным. а так первый канал работает без нареканий. Реле перепаял. стало щёлкать отчётливее. но попробую его вообще поменять.
Ковыряем далее.
Так что там с реле?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
