05.10.2013, 22:21 | #182 (permalink) |
Странно, но на выводах УВ чисто, а на проводах, которые идут на индикатор, точнее на проводе, который идёт на 3-ий контакт разьёма XS1 МИНУС 10 вольт. а на УВ всё чисто.
06.10.2013, 00:42 | #184 (permalink) |
Если при установке С2 УВ D3 начинает возбуждаться, это говорит об обрыве ООС. проверяйте R5, 47, R9, R11, а также С6.
Если они в порядке, то возбуждение м.б. вызвано обрывом вывода 1 D3. Проверить можно соединив конденсатором емкостью 1-10мкФ 1 и 13 ноги D3 при запаянном С2. Возбуждение должно пропасть (звук в канале тоже ). |
06.10.2013, 14:26 | #185 (permalink) | |
06.10.2013, 18:47 | #186 (permalink) |
Дело постоянки оказалось в двух вещах. Первое - РАЗЛОМЛЕННАЯ НА ПОПОЛАМ микросхема D2 к157уд2, выпаял, а она вся снизу в копоти, и отломился кусок корпуса снизу, там виднеется белая материя, к которой идут ноги, судя по всему сам кристалл, он был тоже разломлен. Второе - РАЗЛОМЛЕННЫЙ НА ПОПОЛАМ резистор R44 на кросс плате, как то странно, но он был тоже весь в копоти, и горелый, а я думал всё время... чем таким пахнет?. Теперь в покое никакого возбуждения, и вообще тишина, что в динамиках, что на индикаторе. Но откуда то взялся высокочастотный шум, как "песчаный" звук. как его убрать?. Он присутствует при воспроизведении.
Последний раз редактировалось Wolfenstein; 06.10.2013 в 18:52 |
06.10.2013, 21:25 | #190 (permalink) |
