05.10.2013, 19:06 | #171 (permalink) |
Конечно если Вы точно переключали секции на МГ, допускаем, что она исправна. |
05.10.2013, 19:22 | #173 (permalink) |
Меня вообще-то удивляет такая масса проблем в магнитофоне, простом как автомат "Калашникова". Отсоедините всё лишнее - УЗ, ШП, индикатор, усилитель и проконтролируйте сигнал на выводах 13 и 17 УВ.
05.10.2013, 19:52 | #175 (permalink) |
Наконец-то начали измерять, там должно быть стабилизированное напряжение + 14 вольт. Смотрите стабилизатор на предмет замыканий на плате, 38 вольт напряжение для индикатора и ЭМ.
Последний раз редактировалось willow; 05.10.2013 в 19:57 |
05.10.2013, 20:39 | #176 (permalink) |
так. после просмотра плат, на предмет замыканий, их не было замечено,но был металлический волосок, я его убрал, и напряжение стало +15. заменил микросхему К157УД2, впаял обратно С2, уровень сигнала стал почти, повторяюсь, почти одинаковый в обоих каналах, но, опять но. в первом канале, практически отличный сигнал, а вот во втором не хватает высоких, и звук мутный, и потише. Следующим постом, выложу видео работы.
05.10.2013, 20:45 | #177 (permalink) |
Раз уровень стал практически одинаковым и если подстроечниками ВЧ сигнал не вытягивается, попробуйте ещё раз перекинуть провода на МГ, чтобы убедиться, что дело не в ней.
Уровень ВЧ так же регулируют резонансным контуром образованным МГ и конденсаторами С16, С17 в УВ, а так же на кроссплате - С15, С16, С18, С20. Подбирается замыканием каплей припоя соответствующих площадок. |
05.10.2013, 21:09 | #178 (permalink) | |
05.10.2013, 21:48 | #180 (permalink) |
Да стоят. постоянка на входе УВ, Убираешь С2, постоянка исчезает, но звук становится в 4 раза тише, но без постоянки, ставишь конденсатор на место, уровень звука восстанавливается до равного, с рабочим каналом, но идёт с постоянкой.
