10.10.2013, 23:40 | #271 (permalink) |
11.10.2013, 00:13 | #272 (permalink) |
Он потому и приставка, что в нем нет УМ, соответствующего магитофону этого класса. Но если его "приставить" к достойному усилку, то он честно тянет на заявленный класс. При замене магнитной головки на сендастовую и соответствующей регулировке, его характеристики вполне тянут на первый класс.
Существенным недостатком является уровень шума при воспроизведении. Ну и не надо забывать, что это аппарат разработки 30-летней давности. |
11.10.2013, 06:28 | #273 (permalink) |
Применение в УВ кассетного магнитофона МГ из монокристаллического феррита и соответствующей схемотехнике уровень шума опускается до значений ниже -64 дБ!
Слабое место "Маяков" 231, 232, 233 и тд - ЛПМ. "Яуза - 220", особенно ранних выпусков, в этом отношении значительно лучше. |
11.10.2013, 13:40 | #274 (permalink) |
Всё отрегулировано. Сегодня выложу видео, как он проигрывает свою же запись. Насчёт ЛПМ ничего не могу сказать, ни разу не подводил, просто есть варианты ЛПМ с шестерёночной передачей, а есть просто с передачей посредством резины, там всё крутится посредством трения. Эти ЛПМ очень ненадёжны, у них зачастую стирает резинки, бывает даже жуёт, и он начинает "скребсти", и жужжать. а потом вообще отказ. И самое болезненное на мой взгляд, это счётчик. там датчик автостопа, и если пасик с ведущего вала растянулся, то он будет проскальзывать, и всё время будет срабатывать автостоп, это плохо.
11.10.2013, 15:18 | #275 (permalink) |
И так. ещё одна модификация. ВСЕ неполярные плёночные конденсаторы К73 - **, заменены точными К71-7 полистирольные с точностью 0,5%, ВСЕ электролиты заменены на фирменные Rubycon, Все КСО заменены презиционными Слюда-серебро СГМ, с точностью 1%. апгрейд коснулся только звукового тракта(УЗ, УВ, ГСП,ШП, УМ, ПК). Вся керамика была заменена также слодой-серебром СГМ. Звучание стало БОЛЕЕ объёмным, живым, чистым. Отрегулировано подмагничивание записи. Записывать стал очень чисто, какой сигнал на входе, такой же сигнал и на плёнке. Заменены провода от головки до ПК одножильными, медными, экранировка теперь от самой головки, до самой ПК.
16.10.2013, 03:42 | #279 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Система динамического подмагничивания. В Радио в 80-х печаталась. Погугли. Если есть желание записывать конечно. Когда то у меня неплохо работала
27.10.2013, 21:41 | #280 (permalink) | |
Начало 8 стр. Извиняюсь за своё исчезновение, ввиду загруженности работой. Недавно приобрёл транзистор КТ815Б (хотя стоял 815А), и диод КД105 (на вид оранжевый с зелёной меткой). Поменял этот транзистор и диод, с этим диодом не работают магниты(незнаю что мне впарили), поставил обратно прежний КД105 стало как было. Транзисторы VT1-VT3 новые. Может автостоп срабатывает на постоянке? |
