23.11.2013, 15:38 | #301 (permalink) |
23.11.2013, 18:27 | #303 (permalink) |
УЛ1А применяется в качестве усилителя воспроизведения, УД2 в качестве предварительного каскада. Структура разная, а роль практически одна и та же. При желании можно УЛ1А заменить на УД2. ничего страшного не случится. УЛ1 это сдоенный предварительный усилитель воспроизведения, а УД2 это сдвоенный предварительный универсальный усилитель. Но вот шумы у УЛ1 не маленькие. По тем временам, это было нормально, но сейчас, нужно менять такие микросхемы на более малошумящие и прецизионные, особенно УЛ1 в первую очередь на замену. Да и звук не отстанет.
24.11.2013, 14:35 | #305 (permalink) |
24.11.2013, 18:42 | #307 (permalink) | |
Придется делать новую. На счет радио - это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля серьеза. Наверняка кто-нибудь помнит, что первые магитофоны "Легенда-404" комплетовались радиокассетами. С их помощью можно было слушать СВ и ДВ. Прошу прощения, само вырвалось... |
27.11.2013, 13:28 | #308 (permalink) |
По сути, у УЛ1 нет аналогов вообще. А у УД2 есть, но всё равно не аналог NE5532, но она очень близка к УД2 по характеристикам. А если так, то можно эти микросхемы менять на любые, подходящие по характеристикам, питанию. А чтоб такой аналог, что ничего резать не надо, просто выпаял, впаял, конечно нет. Считаю, что по возможности, надо менять все старые, советские микросхемы на новые, потому что сейчас, даже копеечная NE5532, лучше, чем УД2. И думаю, можно даже не говорить о микросхемах, которые переваливают ценовой барьер за 5$.
18.10.2016, 17:23 | #309 (permalink) | |
Подскажите, вышеуказанные доработки касаются только 810-й головы или со штатной 3д24.212 такая доработка также улучшит ситуацию по звуку? Есть еще немаловажная проблема: при включении воспроизведения появляется умеренный НЧ фон. Поначалу я думал, что это наводки от мотора, но это не нашло своего подтверждения, т.к. после отключения оного картина не изменилась. Поменял провода от головы до разъёма с лучшим экранированием - тот же результат. Если закоротить выходы с головки, то фон пропадает. Может кто встречался с подобной ситуацией? |
19.10.2016, 20:26 | #310 (permalink) |
Ау, люди!
Есть тут кто? |
