Старый 20.03.2013, 19:07   #1 (permalink)
Саняба
По умолчанию Маяк 233
Привет всем как в магнитофоной приставки маяк 233 найти неисправность нет выхода звука на колонки ,хотя плату усилителя мощности менял на исправную но выхода аудисигнала нет, может в чём то другая причина с чего следует проверять Заранее благодарен за ответы
Саняба вне форума   Ответить с цитированием
Данная тема уже обсуждалась ранее и возможно решена
Световая индикация Маяк-233
Усилитель из Маяк М-242 стерео
Темброблок от Маяк 240 С
Как сделать усилитель из "Маяк 429"?
Компьютер в приставке Маяк-233
Старый 20.03.2013, 19:08   #2 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 603
Поблагодарили 74 раз(а) в 23 сообщениях
Смотри входные цепи. И микросхемы коммутации.
Предупреждение:
Что тема делает в этом разделе? Переношу...
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 22:31   #3 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 225
Поблагодарили 44 раз(а) в 13 сообщениях
Как обычно схему в руки и по цепям, если модель не знакома.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 20.03.2013, 23:14   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 191
Поблагодарили 174 раз(а) в 53 сообщениях
Начните с того, что проверьте сигнал на линейном выходе.
Если он там есть, то проверьте кнопку переключения наушники/колонки (нижний ряд самая левая), напряжения питания усилителей мощности (если я правильно помню, в этой приставке оно отдельное от остальной схемы).
Старый 22.03.2013, 10:23   #5 (permalink)
Саняба
Привет всем в одной точке на выходе напряжения из блока питания маяка 233 нету 38.9вольт что провeрить в нём
Старый 22.03.2013, 10:39   #6 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
А что, остальные напряжения есть?
Если только 38 В нету, то там один диод проверить, ну и конденсатор на КЗ.
38 В на воспроизведение не влияет, оно будет влиять только на индикацию...
Старый 22.03.2013, 10:41   #7 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 31
Емкость 2000 мкф на 50 в на плате управления
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 11:31   #8 (permalink)
Саняба
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Sorry, this is impossible in your browser.
Напряжение до диода 13.2в
Старый 22.03.2013, 15:15   #9 (permalink)
Саняба
Незнаю как быть диоды проверял кондесаторы в норме но напряжение на точке где должно быть 38вольт при прозвонке тестером на нулю но до диода имеется напруга 13.9вольт при его отпайки одного вывода диода
Старый 27.03.2013, 01:07   #10 (permalink)
Саняба
Привет всем . На маяке 233 при нажатии любой одной из шести кнопок не реагируют магниты, в чём может быть неисправность
Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.
