02.10.2013, 19:35 | #92 (permalink) | |
После последних наблюдений, заметил интересную вещь. В блоке питания на конденсаторах 2000 мкФ странные напряжения. на конденсаторе С2 на плюсе всего 10 вольт, на минусе -13 вольт. на конденсаторе С3 на плюсе 15 вольт, на минусе - 10 вольт. как исправить?
02.10.2013, 20:28 | #94 (permalink) |
Ничего там странного нет. Просто схемотехника необычная. Обычными измерениями напряжений Вы не обойдетесь. Нужен осцилл. Однако, можно просто "послушать" питание. Для этого наушники подключите через конденсатор емкостью 10-100мкФ к шине питания. Если всё ОК, то никаких шумов Вы не услышите, а если нет - то придется искать источник. |
02.10.2013, 22:24 | #95 (permalink) | |
при про слушке полная тишина, или я не правильно конденсатор подключил. вообщем по ссылке скачайте видео, там видно, что с ним твориться.. - v k . c o m / d o c 1 4 7 6 4 9 3 8 1 _ 2 2 5 6 3 1 2 7 9
02.10.2013, 23:12 | #96 (permalink) |
Там и должна быть полная тишина (только при подключении громкий щелчек) - значит БП исправен.
Для проверки "прослушки", подключитесь к любому из выходов силового трансформатора. Д.б. слышен фон переменного тока. Теперь нужно послушать сигналы управления на всех электронных ключах 547КП1А ноги 2,6,9,13. P.s. "вконтакте" не зарегистрирован. Выкладывайте видео на Ютуб. |
03.10.2013, 00:03 | #98 (permalink) | |
В расширенном режиме есть инструмент для вставки ссылки с Ютуб. В крайнем случае, можно просто вставить ссылку интернет. |
03.10.2013, 00:07 | #99 (permalink) |
мне пока что нельзя вставлять ссылки, потому что не написал 20 сообщений. послушал микросхемы 574кп1а(в). В Усилителе воспроизведения микросхема D1, шум на 5,7.8 ножках. на плате комутации микросхема D3,D4 шум по тем же ножкам. шум как на видео.
03.10.2013, 00:16 | #100 (permalink) |
Посмотрел.
И что? Маяк-233 я каждый день вижу у себя в мастерской втечении 25 лет. Или Вы полагаете, что я могу по этому видео точно назвать неисправную деталь? Так что там с сигналами управления ноги 2,6,9,13? Они чистые? |
