07.10.2013, 13:00 | #201 (permalink) |
07.10.2013, 13:33 | #203 (permalink) |
Вход находится сзади, обозначен стрелкой внутрь круга. Смотря с чего записывать, если с ПКД, ДВД или МП3 - смысла нет, улучшайзер получится.
УВ воспроизведения на лампах - бред, хотя каждый по своему тешится. |
07.10.2013, 14:46 | #205 (permalink) |
Тоже не имеет смысла. Если есть старые кассеты с записями сделанными с аналоговых источников звука, сделайте плеер. Ежели есть нормальный LP, тогда имеет смысл биться с записью.
07.10.2013, 17:26 | #206 (permalink) |
Есть Technics 1200 MK2. и старых кассет навалом, не переписанных, а записанных в студии. только вот винила не очень много. аппарат достался от диджея, весь винил у него остался. а у меня винил 70-90 годов, пластинок 35 может наберётся. но я тут собираюсь купить у одного человека целый стеллаж
07.10.2013, 17:51 | #208 (permalink) |
SL-1200MK2? Картридж и фонокорректор какой?
Регулировка уровня записи только по приборам. Если примерно, то подав на линейный вход сигнал 400 или 1000 Гц регуляторами уровня записи выставляете показания индикатора 0 дБ (при условии, что индикатор предварительно поверен). Подстроечными резисторами "ток записи" (R43, R47) добиваетесь 0 дБ при воспроизведении записанного сигнала. С током подмагничивания отдельная песня, чуть позже расскажу. |
07.10.2013, 18:06 | #209 (permalink) |
УВ перед настройкой УЗ должен быть настроен по измерительной ленте: угол, уровень, АЧХ и тд. Настройку записи лучше производить на лентах BASF или SKC.
07.10.2013, 19:33 | #210 (permalink) | |
Он самый, красавец, лучше его ничего не слышал, хотя не слышал Dual 701, надо будет послушать. Картридж Shure V15 Type III с родной иглой, Звук изумительный. Фонокорректор собран по вот Этой схеме.
