09.09.2013, 22:45 | #71 (permalink) | |
сейчас ещё поменял один транзистор кт817г, без изменений. Может микросхемы... |
09.09.2013, 23:04 | #72 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Проверь диоды на пробой. Проверь плату с кнопками, прозвони кнопки. На контактах 1 и 2 всех режимных кнопок (Воспроизведение, перемотка, останов) должно быть напряжение питания (при условии, что все кнопки в выключенном состоянии).
10.09.2013, 01:41 | #73 (permalink) |
Вот дивлсь я на эту тему...
Уже восьмая страница пошла, а так никто схему и не выложил. Давайте будем разговаривать предметно: Транзисторы VT2 и VT3 отвечают за подачу пускового тока, который формируется за счет подключения конденсатора C7, заряженного до отрицательно (относительно корпуса) до напряжения 38В. В результате сложения напряжений, к электромагниту в момент пуска приложено напряжение 50В.. Т.к. конденсатор С7 быстро разряжается, то и ток прапорционально уменьшается. Однако, он не может быть ниже, создаваемого напряжением 12В. После разряда конденсатора С7, ток начинает течь через диод VD12. Теперь давайте подумаем, что может препятствовать протеканию пускового тока: - отсутствие заряда на конденсаторе С7. - неисправность (пробой/обрыв) транзистора VT3. - пробой (кз) диода VD12. Накопление заряда можно проверить замкнув конденсатор С7 отверткой. Должна проскочить приличная искра. Причем, не факт, что недавно замененный конденсатор исправен. Исправность транзистра VT3 проверяется омметром между эмиттером и коллектором. А способность пропускать пусковой ток - замыканием этого же перехода. При этом, якорь электромагнита должен самостоятельно прилипать. Пробой VD12 тестером не всегда можно выявить. Лучше это сделать методом замены. Кстати, КД105 довольно часто являются причиной неисправности этого аппарата. |
10.09.2013, 17:13 | #74 (permalink) | |
Я сейчас замкнул отвёрточкой К и Э, и действительно магниты сработали )) Транзистор новый поставил только вчера. |
10.09.2013, 18:05 | #75 (permalink) |
решил я поменять ещё транзистор VT2. Я его выпаял и попробовал без него. На замыкание VT3 К и Э также магниты прилипают. Но уже при отключении от сети магниты "не подпрыгивают".
Я так пологаю VT2 - это КТ815а ? Просто на схеме не видно, а фактически у меня на плате 5АА1. |
28.09.2013, 22:05 | #77 (permalink) |
Всем радиолюбителям привет!, у меня проблема с данным магнитофоном. ЛПМ работает отлично, не про него речь. У меня на выходе очень высокое напряжение. оба столбика на индикаторе светятся до упора. замерял напряжение на входе индюка, получилось 26 вольт постоянки в одном канале, а во втором тоже 26 вольт постоянки, только она как бы не постоянка. стрелка мультиметра качается с частотой в 2 гЦ в районе 24-26 вольт. сам понять не могу что это такое. Элетролиты, ВСЕ К547КП1А,В поменяны, заменено реле РЭС-60, менял УВ, УМ, ГУ. что только не менял, и без толку.Что делать ума не приложу. Помогите плиз! хочется восстановить данный аппарат, Т.к. звучит хорошо)
28.09.2013, 23:01 | #80 (permalink) |
Это самовозбуждение.
Тут одного тестера мало будет, нужен осциллограф. Для начала, смотрим питание +-15В. Затем, по цепочке: предварительный усилитель, коммутатор... |
