29.09.2013, 00:17 | #81 (permalink) |
29.09.2013, 00:23 | #82 (permalink) |
Если кроме тестера никаких приборов нет, то придется действовать методом исключения.
Вынимаем плату предварительного усилителя. Если возбуждение прекратилось, то проблема в ней. Если нет, ищем дальше. Кстати, для проверки питания можно использовать наушники, подключив их через конденсатор емкостью 1-100мкФ к шинам питания и земле. |
29.09.2013, 00:38 | #83 (permalink) | |
P/S Может эта схемка поможет разобраться.... Блок индикации |
29.09.2013, 21:36 | #84 (permalink) |
Индикатор рабочий 100%. Проверено. Когда вынимаешь из платы индикатора провода 2 и 3 (сигнальные), то горят по одному сегменту (три маленьких). а когда меряешь на этих проводах напряжение, то на 2-ом проводе постоянка 26 вольт, а на третьем проводе, стрелка мультиметра качается от 24-ёх до 26-ти вольт с частотой 2 Гц.
29.09.2013, 21:41 | #85 (permalink) | |
Пробовал так, но возбуждение исчезает, когда вынимаешь плату Усилителя воспроизведения и усилителя записи, но с ними и пропадает звук. В модуле УВ менял все микросхемы К157УД2, К157УЛ1А, К547КП1В, эффект тот же. но я не знаю как проверить работоспособность этих микросхем.может я впаиваю неисправные. Подскажите как проверить их?
30.09.2013, 00:35 | #86 (permalink) |
Перечисленные микросхемы можно проверить только запаянными в плату.
Но они, скорее всего, ни при чем. Если с вынутым модулем воспроизведения возбуждение сохраняется, то он тоже ни при чем. Я бы начал с проверки питания. |
30.09.2013, 12:58 | #87 (permalink) |
Нет, вы меня немножко не поняли. когда в кросс плате находятся все модули, то возбуждение есть, когда вынимаешь плату УВ, возбуждение исчезает, опять вставляешь УВ возбуждение появляется, теперь вытаскиваешь плату усилителя записи, но плату УВ оставляешь в кросс плате, возбуждение тоже проходит. Какие могут быть проблемы в блоке питания, из за которых происходит само возбуждение?
01.10.2013, 23:11 | #90 (permalink) | |
А проблемы - самые разные. Надеюсь, Вы оценили схемотехнику стабилизаторов +-15В... Обратите внимание, что коллекторы мощных транзисторов сидят на земле и их можно прикручивать прямо на шасси. Однако, такая схема стабилизаторов имеет свои недостатки. Например, чтобы запуститься, ей нужен шунт из последовательно включенных стабилитрона и резистора. Так вот, в моем Маяке стабилитрон начал "шуметь" по питанию. Выражалось это в слабозаметных, но неприятных шорохах в паузах между компазициями. Ох и поломал я тогда голову... Из последнего Вашего описания поведения Маяка я всё больше склоняюсь к проблеме питания. Начните проверку с шунтирования электролитических конденсаторов БП и опишите какие при этом происходят изменения. |
