08.10.2013, 16:11 | #242 (permalink) |
На схеме подписано - 12 и 22 контактные группы реле. Можете поступить также вот так: в режиме записи, на выводах МГ, противоположных тем на которых есть сигнал записи, должна быть земля, то есть сопротивление между ними и корпусом магнитофона должно стремиться к нулю.
09.10.2013, 19:28 | #244 (permalink) |
Этого не может быть только потому, что один из каналов хоть и плохо, но записывает и до этого Вы говорили, что на МГ слышен сигнал записи. При этом Вы ещё утверждали, что реле щёлкает, значит на нём есть напряжение.
Если меняли реле, поставьте обратно родное, правда уже магнитофон жалко, после такого ремонта... |
09.10.2013, 19:40 | #245 (permalink) | |
Не... Хотя бы на одной д.б. 15В - это катушка реле. Методика проверки реле описана тут: Цитата:
09.10.2013, 19:56 | #247 (permalink) | |
09.10.2013, 19:58 | #248 (permalink) |
Почему жалко? Ничего с ним такого не случилось. Воспроизведение работает на ура, вот только высоких не хватает, Режим усилителя тоже отлично работает, всё работает, за исключением проблемы записи, и нехватки высоких при воспроизведении.
09.10.2013, 20:31 | #249 (permalink) |
По ВЧ при воспроизведении, их уровень зависит от резонансного контура образованного МГ и корректирующими конденсаторами на входе.
Для 810 МГ характерна типовая индуктивность 90-100 мГн, то есть для того, чтобы получить резонанс контура образованным МГ и конденсаторами С16, С17 в УВ на частоте 16 кГц, ёмкость этих конденсаторов должна быть 1000 пФ. Конденсаторы находящиеся на кроссплате С15, С16, С18, С20 и R55, R56 (контур низкодобротный) не должны иметь контакта с МГ . Так же желательно избавиться от ПОС по ВЧ, выпаяв резиcторs R18, R19 в УВ. |
09.10.2013, 20:53 | #250 (permalink) |
