Старый 03.10.2013, 02:43   #111 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Странный Маяк...
Andrey 69 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 04:50   #112 (permalink)
willow
Wolfenstein, прозвоните магнитную головку (МГ) прямо с контактов платы усилителя воспроизведения (УВ) 3-7 и 5-7, должно показывать около 200 Ом в режиме воспроизведения.
Попробуйте закоротить контакты 3 и 5 на общий провод и послушать, пропадёт ли гул.
willow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 15:17   #113 (permalink)
Wolfenstein
так. между контактами 3 и 5 УВ сопротивление относительно шасси БЕСКОНЕЧНОЕ!. все ёмкости заменены. головка новая. 3Д24 012.
Последний раз редактировалось Wolfenstein; 03.10.2013 в 15:23
Wolfenstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 15:58   #114 (permalink)
Wolfenstein
так. между контактами 3 и 5 УВ сопротивление относительно шасси БЕСКОНЕЧНОЕ!. когда меряешь сопротивление между ножками 3 и 5 при включенном магнитофоне, то возбуждение пропадает, но звука так же нет. все ёмкости заменены. головка новая. 3Д24 012.
Старый 03.10.2013, 16:21   #115 (permalink)
willow
3Д24 012 стеклоферритовая головка, у Вас "приключения" начались после замены штатной на неё?
Старый 03.10.2013, 16:25   #116 (permalink)
Wolfenstein
нет. она и стояла у прошлого хозяина, он работал, а потом перестал. головка хорошая, спору нет, не в ней дело, мне кажется, что что то в УВ или УЗ. потому что, когда вытаскиваешь один из модулей, УВ или УЗ, возбуждение исчезает. или что то в другом, Плату коммутации менял, толку 0.
Сообщение от willow Посмотреть сообщение
3Д24 012 стеклоферритовая головка, у Вас "приключения" после замены штатной на неё начались?
Старый 03.10.2013, 16:40   #117 (permalink)
willow
При воспроизведении УЗ в данной модели ни как не влияет, эту плату можно на данный момент изъять. По внешним признакам неисправность напоминает ситуацию когда не подключена МГ.
При выключенном магнитофоне измерьте сопротивление между выводом №7 и №3 УВ, сопротивление должно быть порядка 400 Ом, о результате напишите.
Старый 03.10.2013, 16:50   #118 (permalink)
Wolfenstein
Сопротивление между ногами 3 и 7 УВ равно бесконечности. что это значит?
Старый 03.10.2013, 17:06   #119 (permalink)
willow
Перед тем, как что-то предпринимать, выньте разъём для подключения МГ Х1 (толстая белая трубка ПВХ) и замерь сопротивление МГ прямо на с него.
Старый 03.10.2013, 17:14   #120 (permalink)
Wolfenstein
сопротивление между всеми выводами головки равно бесконечности.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:28.
