07.10.2013, 20:07 | #212 (permalink) | |
Если ламповый УМ еще есть смысл собрать (в отдельном корпусе как отдельное устройство), то УВ на лампах шуметь будет еще сильней (дрОбовый шум). Уровень шума в Маяка удается немного снизить подбором УЛ1А, но не существенно. Дальше начинает шуметь лента и УЗ. Снизить шум записи и увеличить на ней ВЧ можно применив схему динамического подмагничивания. |
07.10.2013, 20:13 | #213 (permalink) |
Современные ленты обладают хорошей линейностью АЧХ при изменениях тока подмагничивания в разы. Оставьте динамическое подмагничивание в восьмидесятых...
Правильно спроектированный УВ шумит значительно ниже уровня размагниченной ленты дросселем. |
07.10.2013, 20:16 | #214 (permalink) |
он у меня уже есть. Магнитофон пишет паршиво, пишет только правый канал, и то очень тихо. а левый молчок, один шум только. настраивал по рекомендациям willow, Может что то с УЗ теперь? А вот режим УМ работает бесподобно.
07.10.2013, 20:19 | #215 (permalink) |
Сигнал с УЗ можете проконтролировать прямо на МГ, подключившись высокоомными головными телефонами.
07.10.2013, 20:20 | #216 (permalink) |
Классный мафон, и вертак хорош. мне такой предлагали, но как обзавёлся технарём, отказался. А корректоры каменные..... что то у меня с ними не срослось, не нравятся они мне...... не знаю почему. звучат они как то не так, как ламповые. поэтому и собирал ламповый. Настраивал запись, выставлял 0дб на частоте 1кГц, с такой настройкой, пишет совсем тихо, и шума очень много. а вот если выкрутить на полную R43, 47, то пишет слышимо, но опять же очень далеко до идеала, а первый канал так вообще походу не пишет.
07.10.2013, 20:26 | #217 (permalink) |
С подмагничиванием нужно разбираться. Индуктивность 810 примерно 95 мГн, а 221 - 40. R4, R10 поставьте в положение когда их сопротивление будет около 30-40 кОм.
07.10.2013, 20:42 | #218 (permalink) |
Было бы странно и совсем неинтересно, если бы УВ был весь переломан, а УЗ цел и онрегулирован.
Ищем куда пропал первый канал. Если нет высокоомных наушников, не беда - можно и низкоомные подключить. В Маяке ток записи ограничен. Выходу УЗ ничего не будет. |
07.10.2013, 20:53 | #220 (permalink) |
Нет, дело в подмагничивании. Сделайте как написал выше. Стирает хоть нормально?
