09.09.2013, 04:07 | #62 (permalink) |
Успехов.
---------------------------------------------------------------------------- Последний раз редактировалось dcent25; 09.09.2013 в 04:12 |
09.09.2013, 08:27 | #64 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Насколько я помню, для запуска эл. магнитов использовалось напряжение +42 вольта. А затем оно падало до 8 вольт.
09.09.2013, 13:06 | #65 (permalink) |
Замените конденсатор 2000 мкФ 50 В в блоке управления режимами ЛПМ, он там один и отвечает за формирование пускового импульса для ЭМ.
09.09.2013, 20:38 | #66 (permalink) |
чесно говоря я поменял все подобные конденсаторы на новые. Но спасибо за информацию, это больше похоже на истину. Попробую подсоеденить ещё один параллельно.
09.09.2013, 20:43 | #67 (permalink) |
меня мысль посетила, что механизм полностью исправен, т.к. я писал ранее - если нажать "воспроизведение", затем отключить "сеть", то магнит воспроизведения подпрыгивает. И если сразу вновь включить сеть, то магнит фиксируется и можно слушать не помогая руками магниту. Как-бы "поймать" магнит в зафиксированном месте.
09.09.2013, 21:38 | #68 (permalink) | |
На конденсаторе С7 - 35.5v, всплеска не наблюдается при включении. На катушках 8v появляется только после того как магнит прилипает - вот этого немогу понять. |
09.09.2013, 22:26 | #70 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
