09.09.2013, 00:03 | #51 (permalink) | |
2. Измерять напряжение на катушках во включенном состоянии и в это же время на выходе моста 12 В ,на плате А10 "Блока питания". Да. |
09.09.2013, 00:53 | #52 (permalink) | |
2. на катушке "воспроизведения" напряжение появляется после того как я рукой примагничиваю сам = 8.8V, а на выходе где должно быть 12V по факту 10.73. Интересно... |
09.09.2013, 01:17 | #55 (permalink) |
там где 15V должно быть, выдаёт где-то в пределах 13.5V, 14.5V. а 36V выдаёт 36.5V. на 5V выдаёт 4V, А ж+ж даёт 20.1V.
09.09.2013, 01:39 | #56 (permalink) |
Плюс, минус 15В ,вроде не сильно подсажены ,значит с К174УН7 проблем особых нет .
Может в осях тяг электромагнитов выработки .... Последний раз редактировалось dcent25; 09.09.2013 в 01:46 |
09.09.2013, 01:56 | #57 (permalink) |
на блоке питания разъёма Х4 там где переменные 5V не получается. А на тестере если в режиме переменного тока измерять, то в районе 20V показывает (естественно чёрный общий, два жёлтых по бокам 4.2 переменного по схеме должно быть), если смотреть жёлтый и жёлтый показывает 4.1V.
Вот этого момента я и немогу понять... По остальным контактам чуть меньше заявленного на 1-2V. |
09.09.2013, 02:09 | #60 (permalink) |
или разъёмы напутаны! по схеме и цвету проводов я смотрю не сходится...
